Плохо заводится Y17DT Isuzu
y17dt isuzu плохо заводится
Сообщений в теме: 21
#1 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra G 1.7D Isuzu
Отправлено 04 Январь 2018 - 16:53
С утра машина долго запускается, только через 7 секунд при выжатой педали газа. В течении дня, горячая тоже долго запускается и опять при нажатии педали газа. Ошибок нет, было бы лучше если бы были, а так не знакомая ситуация приводит к бешенству :)
Что сделал в первую очередь:
1.Заменил топливный фильтр и поставил прозрачную шлангу 20см, от фильтра до тнвд, подсоса воздуха не наблюдается.
2. Зарядил АКБ до полного, думал может стартеру не хватает.
3. Думал почистить дозирующий клапан, который откручивается спецключом на 34, в итоге не получилось его открутить, там реально надо ключ отпиливать и головку наваривать, сварки пока нет. Но думаю не в нём причина.
4. Свечи накала гаснут через 1 секунду, были до этого проверены, в порядке.
5. Открутил болт на тнвд ( где обратка), сеточку посмотрел, продул. Второй болт, что на подачу, сеточки нет, но посмотрел.
6. Подключил OP COM, вот результаты на холодную —
Ignition Status, On 12V
Battery Voltage,14.0 V
Main Relay, Active
Spill Valve Relay, Active
Mass Air Flow Sensor,1.88 V
Mass Air Flow Sensor,40.3 kg/h
Boost Pressure,2.25 V
Boost Pressure,100 kPa
Boost Pressure Command,100 kPa
Barometric Pressure,4.75 V
Barometric Pressure,100 kPa
Intake Air Temperature,3.92 V
Intake Air Temperature,9 °C
Coolant Temperature,3.33 V
Coolant Temperature,32 °C
Fuel Temperature,30 °C
Actual Injection Start,2.1 °CA
Injection Quantity,8 mg/strk
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,5.1 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0.0 %
Pump Speed,426 RPM
Engine Speed,853 RPM
Desired Idle Speed,850 RPM
Outside Temperature,6 °C
При прогреве до 80 градусов, показатели как бы в норме, Injection Quantity,6 mg/strk, Actual Injection Start,1,7 °CA
Теперь вопрос к знатокам, что можно ещё посмотреть? Я так понимаю, если бы плунжерная пара- то на холодную проблемы не было. Если бы форсунки, то тут я не знаю…
Пробег: 273000 км
#2 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 04 Январь 2018 - 19:38
у вас форсы или форса льет.
#3 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Январь 2018 - 20:32
Из за форсунок может долго заводиться на холодную и горячую? После запуска прёт хорошо.
Сообщение отредактировал VVP20: 04 Январь 2018 - 20:33
#4 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 04 Январь 2018 - 20:57
если форса не держит, то мотор получает больше чем ему нужно. иными словами его заливает. потому и прет хорошо.
при запуске тапок в пол позволяет продуть камеру и запуск облегчается. но  это не на долго.
#5 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Январь 2018 - 21:09
а форсунки на моём авто ремонтопригодны? или надо новые распылители. Я думал их разобрать, продуть, почистить, но мне кажется что это как мертвому-припарка
#6 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Январь 2018 - 06:45
Ещё,  с датчиком температуры ОЖ не всё нормально! Заметил , что ведёт себя не адекватно, в пробке машина греется, в пути падает до низа стрелка.
Но с утра датчик тоже ноль показывает, она плохо заводиться.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 05 Январь 2018 - 11:39
ну так проверьте его.
вы смотрите на стрелку прибора и считаете что проблема с датчиком.
а может это термостат умер.
#8 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Январь 2018 - 15:55
Прикрепить cvs файл с логом проблематично, запись при старте OpCom. Может специалисты появятся на форуме, да объяснят мне, в чём проблема.
[PROGVER],OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool                                                   [TIMESTAMP],05/01/2018. 14:22                                                       [WSINFO],hkj,,                                                           [MODELINFO],2001,Astra-G,Engine,Y 17 DT                                                     [ECUINFO],Keyword #1: EF,Keyword #2: 8F,Normal timing parameter set.,VIN: W0L0TGF3518124139,RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  S001003268,ProgrammingDate:  20080908,systemSupplierECUHardwareNumber: DEL  0113386350,vehicleManufacturerECUHardwareNumber 97306575 EA,systemSupplierECUSoftwareNumber: DYRX,systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004,exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01011,systemNameOrEngineType:  Y17DT ,Identifier: 1305,CalibrationDate: STRCB0A , [MBLOCKSINFORMATION]        [SELINFO],1,2,3,4,5,6,7,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,                                           Time,Ignition Status,Battery Voltage,Main Relay,Spill Valve Relay,Accelerator Position Sensor Signal,APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Simulated Full Load Switch,Mass Air Flow Sensor,Mass Air Flow Sensor,Boost Pressure,Boost Pressure,Boost Pressure Command,Barometric Pressure,Barometric Pressure,Intake Air Temperature,Intake Air Temperature,Coolant Temperature,Coolant Temperature,Fuel Temperature,Brake Switch 1,Brake Switch 2,Clutch Switch,Oil Pressure,A/C Information Switch (Air Conditioning),A/C Pressure (Air Conditioning),A/C Pressure (Air Conditioning),A/C Coding (Air Conditioning),Actual Injection Start,Injection Quantity,Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),Pump Speed,Engine Speed,Desired Idle Speed,Glow Time Relay,A/C Relay (Air Conditioning),Vehicle Speed Pulse,Cruise Control Tip Switch,Vehicle Speed,Telltale (Check Light),Glow Time Telltale,Diagnosis Glow Time Relay,Outside Temperature,Fan Relay 1,Fan Relay 2,Fan Relay 3,Immobiliser Function Programmed,Security Wait Time, sec,,V,,,%,V,V,,,V,kg/h,V,kPa,kPa,V,kPa,V,°C,V,°C,°C,,,,,,V,kPa,,°CA,mg/strk,%,%,RPM,RPM,RPM,,,,,km/h,,,,°C,,,,,,                                         0.16,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,0.3,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 0.44,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,0.3,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 0.72,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,0.3,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 1.02,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,0.3,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 1.30,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,0.3,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 1.58,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,0.3,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 1.86,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,0.3,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 2.14,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,0.3,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 2.42,On  12V,12.5,Active,Inactive,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.16,2.1,2.31,100,0,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,131,0,0,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 2.70,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.65,6.5,2.27,100,100,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,132,264,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 2.98,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.29,9.1,2.33,100,100,4.75,100,3.65,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,126,254,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 3.27,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.33,10.3,2.29,100,100,4.75,100,3.67,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,128,254,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 3.55,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.53,11.7,2.31,100,100,4.75,100,3.67,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,127,255,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 3.83,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.18,11.9,2.31,100,100,4.75,100,3.67,17,2.14,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,127,255,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 4.11,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.63,12.1,2.27,100,100,4.75,100,3.69,17,2.14,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,126,253,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 4.39,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.35,12.5,2.33,100,100,4.75,100,3.69,17,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,127,255,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 4.67,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.29,12.2,2.31,100,100,4.75,100,3.69,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,129,254,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 4.95,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.57,12.9,2.29,100,100,4.75,100,3.71,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,128,258,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 5.23,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.22,12.9,2.31,100,100,4.75,100,3.71,15,2.14,57,24,Inactive,Inactive,Active,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,128,257,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   5.51,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.67,12.8,2.27,100,100,4.75,100,3.71,15,2.14,57,24,Inactive,Inactive,Active,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,129,258,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   5.79,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.24,13.0,2.31,100,100,4.75,100,3.71,15,2.14,57,24,Inactive,Inactive,Active,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,132,264,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   6.07,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.94,13.3,2.31,100,100,4.75,100,3.71,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Active,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.1,58,94.9,0.0,162,288,0,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   6.35,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.71,17.9,2.29,100,100,4.75,100,3.73,15,2.14,57,24,Inactive,Inactive,Active,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,38,5.1,0.0,241,380,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   6.63,On  12V,11.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.55,22.2,2.25,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,32,5.1,0.0,313,622,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 6.92,On  12V,11.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.24,23.2,2.25,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,191,467,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 7.20,On  12V,11.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.10,20.0,2.31,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,173,407,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 7.48,On  12V,11.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.18,13.2,2.31,101,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,88,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 7.76,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.02,8.6,2.31,101,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   8.04,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,5.2,2.31,101,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   8.32,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,3.6,2.31,101,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   8.60,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.8,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   8.88,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.8,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 9.16,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.8,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 9.44,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.8,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 9.72,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.8,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 10.00,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.8,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 10.29,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.8,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 10.57,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.71,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 10.85,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.71,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 11.13,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.25,3.0,2.31,100,100,4.75,100,3.71,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,60,0,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 11.41,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.22,6.6,2.33,100,100,4.75,100,3.71,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.1,58,94.9,0.0,147,229,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 11.69,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.67,9.2,2.27,100,100,4.75,100,3.71,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,134,269,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 11.97,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.24,11.0,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,132,263,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 12.25,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.67,11.7,2.27,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,132,263,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 12.53,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.29,12.5,2.33,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,132,263,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 12.81,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.55,12.2,2.27,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,129,259,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 13.09,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.39,12.8,2.33,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,129,258,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 13.37,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.24,12.2,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,131,260,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 13.65,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.29,13.8,2.29,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.1,58,94.9,0.0,192,278,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 13.94,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.20,17.2,2.33,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,167,369,950,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 14.22,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.51,19.5,2.27,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,36,5.1,0.0,294,488,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 14.50,On  12V,11.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.51,22.4,2.29,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,39,5.1,0.0,226,510,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 14.79,On  12V,11.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.88,22.0,2.37,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,37,5.1,0.0,263,566,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 15.12,On  12V,11.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.20,21.9,2.33,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,178,385,950,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 15.40,On  12V,11.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.14,21.5,2.35,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,189,459,937,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 15.68,On  12V,11.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.76,22.5,2.31,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,36,5.1,0.0,294,586,937,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 15.96,On  12V,11.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.22,21.3,2.35,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,165,342,937,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 16.24,On  12V,11.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.51,18.5,2.33,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,143,290,937,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 16.52,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.53,15.8,2.27,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,137,280,937,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 16.81,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.25,15.0,2.33,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,137,274,937,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 17.09,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.69,14.3,2.27,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,136,272,937,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 17.37,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.20,13.9,2.33,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,5.1,0.0,134,270,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 17.65,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,0.67,11.9,2.33,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,111,269,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 17.93,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,0.90,9.0,2.31,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,29,117,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 18.21,On  12V,10.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.02,5.5,2.31,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   18.49,On  12V,12.0,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,3.9,2.31,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   18.77,On  12V,12.0,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,   19.05,On  12V,12.0,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 19.33,On  12V,12.0,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.75,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 19.61,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.75,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 19.89,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.75,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 20.18,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.75,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 20.46,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.75,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 20.74,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.75,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 21.02,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.75,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 21.30,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 21.58,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 21.86,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.00,2.7,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,0,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 22.14,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.27,3.3,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,368,A/C Detected,0.0,251,0.0,0.0,63,0,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 22.42,On  12V,12.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.25,6.7,2.33,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Underpressure,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,124,227,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,On,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 22.70,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.45,8.5,2.27,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,129,261,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 22.98,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.53,10.6,2.33,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,126,253,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 23.26,On  12V,10.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.20,11.4,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,131,262,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 23.54,On  12V,10.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.59,12.5,2.31,100,100,4.75,100,3.73,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,132,265,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 23.83,On  12V,10.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.16,12.4,2.31,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,132,266,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 24.12,On  12V,10.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.65,12.7,2.29,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,132,264,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 24.45,On  12V,10.3,Active,Active,2.7,1.47,0.75,Inactive,Inactive,1.65,12.8,2.33,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,133,266,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 24.73,On  12V,10.5,Active,Active,57.8,2.98,1.49,Inactive,Inactive,1.18,13.0,2.29,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,134,269,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 25.01,On  12V,10.5,Active,Active,92.2,3.63,1.80,Inactive,Inactive,1.63,13.2,2.33,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,136,272,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 25.29,On  12V,10.5,Active,Active,98.8,3.67,1.84,Inactive,Inactive,1.18,12.9,2.29,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,134,270,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 25.57,On  12V,10.5,Active,Active,99.6,3.71,1.84,Inactive,Active,1.57,13.4,2.33,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.0,58,94.9,0.0,133,267,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 25.85,On  12V,10.5,Active,Active,99.6,3.71,1.84,Inactive,Active,1.20,15.3,2.29,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,163,390,925,Active,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 26.13,On  12V,10.5,Active,Active,99.6,3.71,1.84,Inactive,Active,1.43,18.4,2.33,100,100,4.75,100,3.75,15,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,1.7,36,5.1,0.0,289,449,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Active,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 26.42,On  12V,10.5,Active,Active,99.6,3.71,1.84,Inactive,Active,1.22,21.7,2.35,100,100,4.75,100,3.75,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.7,40,5.1,0.0,198,458,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 26.70,On  12V,11.5,Active,Active,99.6,3.69,1.84,Inactive,Active,1.88,24.3,2.27,99,100,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,27,5.1,0.0,366,729,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 26.98,On  12V,11.5,Active,Active,99.2,3.67,1.82,Inactive,Active,2.20,32.0,2.25,100,106,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,2.2,18,5.1,0.0,537,1 073,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 27.27,On  12V,11.5,Active,Active,18.0,0.98,0.49,Inactive,Inactive,2.76,53.0,2.57,101,128,4.75,100,3.76,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.4,6,5.1,65.2,1 029,2 018,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 27.60,On  12V,13.5,Active,Active,0.4,0.98,0.49,Active,Inactive,2.84,77.6,2.41,106,100,4.75,100,3.78,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,2.0,253,5.1,0.0,929,1 858,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 27.90,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,2.37,77.4,2.55,107,100,4.75,100,3.80,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.5,1,5.1,0.0,611,1 231,925,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 28.22,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,2.02,62.7,2.45,107,100,4.75,100,3.80,14,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.9,5,5.1,75.0,451,925,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 28.51,On  12V,13.0,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.73,49.2,2.39,106,100,4.75,100,3.80,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.9,6,5.1,75.0,436,870,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 28.79,On  12V,13.0,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.61,41.2,2.37,105,100,4.75,100,3.80,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.9,7,5.1,75.0,431,859,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 29.07,On  12V,13.0,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.45,36.2,2.33,104,100,4.75,100,3.80,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,425,848,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 29.35,On  12V,13.0,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.31,32.6,2.31,104,100,4.75,100,3.80,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,1.8,6,5.1,75.0,425,849,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 29.64,On  12V,13.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.57,30.0,2.29,103,100,4.75,100,3.80,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,417,840,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 29.97,On  12V,13.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.82,27.6,2.29,102,100,4.75,100,3.80,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,416,833,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 30.27,On  12V,13.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.76,26.3,2.29,102,100,4.75,100,3.80,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,413,826,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 30.60,On  12V,13.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.84,25.5,2.37,101,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,412,824,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 30.88,On  12V,13.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.84,25.0,2.29,101,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,417,832,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 31.16,On  12V,13.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.61,24.7,2.25,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,423,843,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 31.44,On  12V,13.3,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.33,24.8,2.27,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,423,839,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 31.72,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.25,25.0,2.24,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,421,838,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 32.00,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.43,24.7,2.27,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,424,843,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 32.28,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.73,24.6,2.35,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Active,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,423,845,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 32.56,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.82,24.7,2.41,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,352,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,425,848,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 32.84,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.86,24.6,2.37,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,423,844,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 33.12,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.84,24.3,2.29,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,423,846,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 33.40,On  12V,13.5,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.84,24.3,2.25,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,422,843,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 33.68,On  12V,13.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.82,24.5,2.25,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,424,849,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 33.97,On  12V,13.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.86,24.3,2.25,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,423,846,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive, 34.25,On  12V,13.8,Active,Active,0.0,0.98,0.49,Active,Inactive,1.84,24.5,2.27,100,100,4.75,100,3.82,12,2.12,57,24,Inactive,Inactive,Inactive,Normal,Inactive,0.00,368,A/C Detected,1.8,7,5.1,75.0,424,847,850,Inactive,Inactive,Not Received,Not Programmed,0,Off,Off 12V,Inactive,13,Inactive,Inactive,Inactive,Yes,Inactive,
#9 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 05 Январь 2018 - 16:08
и как в этом разобраться?
#10 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Январь 2018 - 16:25
Вот в программе исходя из лога, получил график. Но мне, как не профессионалу, надо консультация.
#11 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Январь 2018 - 16:34
http://opcom.avtodia...hp?mod=projects
#12 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Январь 2018 - 17:10
https://fex.net/#!332007758775
#13 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 05 Январь 2018 - 17:17
а вопрос то какой?
#14 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Январь 2018 - 17:53
а вопрос то какой?
С утра машина долго запускается, только через 15 секунд при выжатой педали газа. В течении дня, горячая тоже долго запускается
Сообщение отредактировал VVP20: 05 Январь 2018 - 17:53
#15 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 05 Январь 2018 - 21:09
:help:
на этот вопрос ответ уже дан.
для чего выложены графики?
выложены графики и куча текста из оп-кома
в чем?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 05 Январь 2018 - 21:15
судя по графику, педаль выжимается где-то на 25 секунде. а если ее сразу нажать?
#17 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Январь 2018 - 21:40
не заводится всё равно, хоть сразу, хоть через время. Я не пойму чего ей не хватает? Воздуха, топлива или ещё чего...
:help:
в чем?
а можно ссылку на ответ, я долго искал по форуму , ничего подходящего не нашёл.
датчик проверил, это не он. Это специфика дизельного мотора, он прогревается до рабочей температуры очень долго. Даже если бы и он, на холодную машина долго заводиться.
Форсунки проверили на стенде, распыляют в пределах нормы.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 05 Январь 2018 - 21:54
тогда начните с азов.
замер компрессии и промывка дроселя.
#19 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Январь 2018 - 21:58
Думаю если бы была плохая компрессия, был бы угар масла, что отражалось бы на выхлопе и на щупе, но этой проблемы нет. Промывка дросселя, это на бензиновых машинах.
Сообщение отредактировал VVP20: 05 Январь 2018 - 21:59
#20 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:57
на каком давлении?
Темы с аналогичными тегами: y17dt, isuzu, плохо заводится
