про релюхи
реле где реле найти реле реле стеклоочистителя релюха
Сообщений в теме: 9
#1 ggric
ggric
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel omega karavan c20ne
Отправлено 13 Январь 2018 - 21:42
где найти реле? в моем случае реле стеклоочистителей. думаю тема разовьётся ..
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:34
@ggric в магазине продаются любые реле. В чем собственно вопрос, не понятно?
#3 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 605
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:36
Я вот тоже ищу реле дворника задней двери на караван,а то у меня дворник работает странно:срабатывает только один раз,и если омываешь стекло,то протирает только один раз,а не как переднее 3 раза.У нас не продаётся.И в интернете найти не смог.Где оно стоит,и какой его номер/как оно выглядит.
Сообщение отредактировал vanyok_071: 14 Январь 2018 - 18:37
#4 ggric
ggric
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Январь 2018 - 10:13
Я хотел узнать в каком месте оно находится в авто?
А по поводу срабатывания дворника задней двери один раз, так это нормально насколько я помню. Сейчас не работают и спереди и сзади, предохранитель в норме
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 15 Январь 2018 - 12:07
@ggric  вот тут  opel-club.ru/files/Omega(A)_Senator(B ).pdf   вроде было описание релюшек и их местоположение.
пробел убрать в ссылке между B и скобочкой.
  • ggric сказал за это спасибо
#6 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 605
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:52
Открыл,но расположение реле не нашёл.Может плохо искал...
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 17 Январь 2018 - 00:05
См. стр. 43 и стр 216 - K8, координаты 405-408 №2 на схеме.
#8 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 605
Отправлено 17 Январь 2018 - 23:08
Схема и у меня есть. Интересует что за реле стоят за блоком предов?Реле заднего дворника там или нет?
#9 ggric
ggric
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:06
Здравствуйте все ! А ларчик просто открывался!) Всё нашёл, реле стоит вместе с предохранителями на виду и на нём нарисовано.смотрел в темноте и не видел в упор! и перепутал предохранители. Всвязи с вышеизложенным вопрос ставится новый: можно ли и как исправить неисправность самостоятельно если Предохранитель постоянно перегорает при включении зажигания?
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:38
@ggric надо найти короткое замыкание. Для начала прозвоните сам мотор стеклоочистителя.
Темы с аналогичными тегами: реле, где реле, найти реле, реле стеклоочистителя, релюха
