ошибка 1612
Сообщений в теме: 21
#1 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
  • Интересы:радиоэлектронника.ремонт сотовых ипрочее
  • Автомобиль: вектра.Б. x16xel
Отправлено 30 Январь 2018 - 02:02
привет всем.купил вектру б 1998г 1.6 х16хел. личинка другая в замке зажигания и естественно ключ другой.чип был приклеен прям на замке. поставили мне сигналку с автозапуском. все бы хорошо,но вскоре стал загоратся чек на работе авто не как не отразилось считал ошибки 1612 нет связи с имо выскакивает. заглушиш потом заведеш не горит.посмотрел чипа на месте нет.всю машину перерыл так и не нашел и в коробочке под замком смотрел под кожухом руля все пересмотрел.когда он потерялся не знаю но и штатный ключ не открывает.прописывать пробовал.сказали  мне что без чипа не заведеш,но у меня работает .как такое возможно?не заглохнет она у меня где нибудь  на дальней дороге??ошибка выскакивает редко, может раз два в неделю.
Сообщение отредактировал master73_73: 30 Январь 2018 - 02:03
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Январь 2018 - 10:02
Чип точно где то есть.
Открывание ЦЗ с кнопок на этой машине, к чипу отношения не имеет.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 30 Январь 2018 - 12:03
@master73_73 не надо дублировать сообщения! Это не только не помогает получить быстрее ответ или точнее, а мешает другим участникам форума! Относитесь к окружающим с уважением!!!!
#4 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 Февраль 2018 - 00:07
извините пожалуйста. с ноутом не на ты.так получилось :al: , не специально сделал.писал в разделе омеги ,потом спохватился скопировал в вектру и вот так получилось.буду учится.
#5 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 Февраль 2018 - 00:23
но что же мне делать???чипа нет ,где я его видел приклеенным пусто,а может с машинкой раньше поколдовали как то отключили имо когда чип был. кар пас и все коды в сервисной книжке это такие буажки как пласик.карта.сигналка томагавк поставил после этого чип исчез.смотрел схему томагавка там есть контакты на них написанно обход иммобилайзера .да и потребление при закрытой машине от аккума. 0.13А это нормально??
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Февраль 2018 - 00:26
Ничего вам не отшили, просто поставили обходчик иммо, а он глючит. Ну, как то так, не видя машины, по описанию.
#7 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 Февраль 2018 - 02:24
в обходчик имо я слышал тоже нужен чип,или я что то не понимаю
#8 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Февраль 2018 - 10:33
Нужен. А он и есть где то, просто вы его не нашли.
  • master73_73 сказал за это спасибо
#9 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 04 Февраль 2018 - 21:01
Мне ставили сигналку с автозапуском вынули из ключа чип и убрали в коробочку-обходчик, спрятали под панелью. Он есть, Ищите лучше!
Wir leben Autos
#10 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:36
спасибо. будем искать,как сказал никулин из фильма/ брильянтовая рука/
#11 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Vectra B 96 X8XEL
Отправлено 26 Март 2018 - 13:36
Здравствуйте, подскажите кто ни будь что за ошибка. Разъём OBD 2. двигатель 1.6 75л.с. МОНОВПРЫСК. Чек мигал сначала 1 раз, потом 4 раза, потом 10 раз, потом 5 раз. И так повторяется по кругу до бесконечности.
#12 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2018 - 13:43
1405 - ЕГР.
#13 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2018 - 13:46
1405 - ЕГР.
А что с ним может быть?
И такая проблема с двигателем начала вылазить. То нормально работает то троит и бензин ест как чумовой.
Думал что лямбда зонд.
#14 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2018 - 14:09
Для начала обычно клинит в приоткрытом состоянии. Снимите и все сами увидите.
#15 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2018 - 14:15
Я его снимал и промывал. Клапан в нём ходит идеально.
Заказал лямду потому что на неё грешу из-за тагого большого расхода. Когда её снял. То она была вся в нагаре. Промыл толку ноль.
#16 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2018 - 14:16
Для проверки на вашем моторе достаточно просто отключить.
#17 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2018 - 14:17
Да. Кстати под клапаном егр нет ни какой прокладки, она должна там быть? И может как нибудь повлиять подсос воздуха из под ЕГР на работу движка?
Что произойдёт при отключении?
#18 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2018 - 14:22
На исправном моторе после отключения ЛЗ ничего не произойдёт, мотор, который глючит их за ЛЗ, заработает лучше.
На подсос воздуха проще проверить чем гадать.
#19 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2018 - 14:26
У меня ещё такой вопрос. можно ли его на моём двигателе заглушить? Катализатора нет.
#20 Агарёк
Агарёк
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2018 - 16:18
Проверил. Подсоса нет нигде.
