Пропадает Тяга(не фурычит турбина)
Сообщений в теме: 9
#1 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Signum
Отправлено 30 Январь 2018 - 10:09
Signum 2.2d 2004 года, ручная коробка, 125 лошадей.
Зима, ЕСП иногда включается, после нескольких раз загорается ЕСП и АБС и не тухнет... В скором времени тухнет и турбина.
Через пару часов(машина остыла) всё нормально, турбина пашет !
В чём может быть проблема ?
З.Ы. Как проявляется аварийный режим на сигнуме(вектре) ?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 30 Январь 2018 - 12:06
@Mess1ahLV ну вы конечно же начали с того, что считали коды ошибок. И какие они? Какие ошибки в блоках управления, что они зажигают лампочки и машину в аварийный режим ставят?
#3 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Январь 2018 - 12:52
B1020 датчик угла поворота рулевого колеса
P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Разомкнута
Делал пару недель назад, но с турбиной уже такое случалось
Я правильно понял, глохнет турбина из-за включенного аварийного режима ?
Сообщение отредактировал Mess1ahLV: 30 Январь 2018 - 12:52
#4 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 31 Январь 2018 - 07:26
Ошибки 0480, 0481, 0482 возникают при перегорании силового предохранителя F35, при неисправности обмоток реле блока управления вентилятором, при обрыве проводов между ЭБУ двигателя и блоком управления вентилятором.
Качай ТИС и звони проводку.
А по датчику угла попробуй сделать калибровку.Если не поможет, то тогда контакты разъёмы. Если не поможет, то сим под замену на 99%.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 31 Январь 2018 - 10:06
глохнет не турбина, а двигатель встает в ограниченный режим из-за вентилятора.
#6 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 31 Январь 2018 - 11:23
Всем спасибо, будем разбираться !
#7 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Февраль 2018 - 13:06
В вентиляторе помер датчик.
С турбиной разобрались, сдох ЕГР.
С углом поворота, замена сим модуля... А у нас его не найти =(
Сообщение отредактировал Mess1ahLV: 28 Февраль 2018 - 13:07
  • Амбр сказал за это спасибо
#8 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Март 2018 - 13:53
По поводу ЕГРа, подойдёт ли он от другой машины(год например другой, если да, то какой?)
Так же такой вопрос есть, на сервисе не смогли его(ЕГР) заглушить, это такой "хороший" сервис или действительно это не возможно ? Объяснили это тем, что он стоит на насосе и его не возможно перепрошить.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 06 Март 2018 - 15:49
Эти моторы еще и на вектры ставили и на синтры.
#10 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Март 2018 - 21:00
ещё и зафиры есть 2.2
а по поводу заглушить ЕГР не в курсе ?
Сообщение отредактировал Mess1ahLV: 06 Март 2018 - 21:00
