Загорелась машинка с ключем
Сообщений в теме: 5
#1 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:05
На выходных был в Москве там снегопад ппц ,и очень сыро ,лужи до колена в субботу ,в воскресение суше но снега больше, ездил два дня в включенным климатом,что то хреново помогал сушить стекла, хотя обычно с климатом стекла не потеют особо ,по дороге домой забыл выключить климат ,-14 было за бортом, в Ярославле тормознул в магаз, вышел завел ,вылезла машинка с ключем,педалями еще показывает ошибку термоса вроде 59701,термостат работает по моему в штатном режиме(греется авто как обычно, по температуре видно срабатывает на 105 гр, падает до 102гр  резко) ,  температура ож выше 105 не поднимается, мониторил по пути домой, едет как обычно, при заводке вылазит не сразу ,через 30-40 сек ,куда копнуть и что проверить в первую очередь?
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#2 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:09
можно предположить,что лужи,влага и мороз,сделали где то(в контактах) своё грязное дело,проверить просушить,ну и почитать оп комом не помешает.
Сообщение отредактировал igrok1313: 05 Февраль 2018 - 20:10
#3 berkut
  • Cообщений: 16 486
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:39
так вроде 597 ошибка лампу не зажигает.
да и климат (кондей) при такой температуре не включается.
#4 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:51
Вычитал, где то ,что на астре вылазила эта ошибка при срабатывании вентилятора, всяко разно  протэстил, вентилятор климата ,при любой температуре работает,минус 7 на улице сегодня, проверил, сначала нагрел авто до 108 гр кратковременно сработал вентилятор, потом включил климат он тоже включился ,но с меньшей интенсивностью и продолжал крутить пока не выключил. Беркут, а что за лампа какую не зажигает,я не в курсе,еще где то базарят, что сервис интервал надо сбросить, давно мозолил глаз ,но я хотел масло поменять потом сбросить,сегодня сбросил, машинка не потухла, подождем может уйдет
#5 berkut
  • Cообщений: 16 486
Отправлено 07 Февраль 2018 - 01:01
ну так сигнализатор ошибок это чек или "машинка с ключиком" еще есть лампа "газов".
#6 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 11 Февраль 2018 - 01:22
Машинка с ключем висит, на качество езды, никак не влияет, проехал около 2 тыс уже, но глаз мозолит, пробовал опкомом ошибки сбросить, не получилось,до этого, от балды, нафига то обновил прошивку до 1.64 и теперь vaux com просит активацию а опком десятого года, пишет зажигание не включено,у когото есть ломаный vaux com, или пробовал обновлял удачно опком,при тэсте нормально, выдаёт версию прошивки, а к компу авто не подключается как проверить опком?
