Нужна Помощь. Падение тяги и увеличен расход топлива
Сообщений в теме: 8
#1 Sapal
Sapal
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra J хэтчбек IV 1.4 Turbo МКПП (A14NET) 2011г.в.
Отправлено 17 Февраль 2018 - 11:41
Всем привет.
Недавно начал замечать следующую пробелмы:
1) Падение тяги при старте (1-2-3 передача) — едет как ватная, как буд то не хватает мощности.
2) Увеличился расход топлива до 13-14л/100км в городе.
Мгновенный расход топлива на ХХ: 0,8-0,9л/ч.
А теперь о машине:
Опель Астра J (2011 г.в) 1.4 турбо (140 л.с) механика
Пробег: 107 200 км
Была куплена в сентябре 2017 г. (пробег был 103 000км)
Топливо: заливаю только 95 или 95+
Масло заливал GM на пробеге 103 000 км. Потом поменял на Мобил 1х.
Стиль езды: не агресивный, спокойный.
Что сделано:
Поменял ДМРВ (на 106 000 км)
Почистили форсунки и дросель на пробеге 103 000 км (в сервисе, не снимая)
Поменяны свечи на оригинал на пробеге 103 000 км
Замена Клапана адсорбера
У кого была такая де проблема? Буду признателен совету и вашим комментариям.
Что смотреть и где искать?
Opel Astra J хэтчбек IV 1.4 Turbo МКПП (A14NET) 2011г.в. (комплектация Enjoy)
#2 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 17 Февраль 2018 - 11:48
почему меняли дмрв?
старый остался или выбросили?
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:32
А проблема появилась до или после промывки форсунок? Дело в том, что у дилера было предписание от GM - категорически нельзя мыть форсунки на этих моторах, так как это грозит выходом форсунок из строя. Мол если дилер или клиент мыли форсунки, то GM претензий не направлять.
#4 pelo10
pelo10
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 03 Март 2018 - 18:53
Теперь их вообще не мыть?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 04 Март 2018 - 14:25
@pelo10 а зачем их надо мыть? Используйте хорошее топливо и необходимости мыть форсунки возникнуть не должно.
  • Сава Савелькин сказал за это спасибо
#6 blade_snl
blade_snl
  • Автомобиль: Astra Sports Tourer 1.7 Diesel
Отправлено 01 Июль 2018 - 21:04
Добрый день. Есть проблема на Astra ST 1.7 Diesel.
Во время движения, выскакивает ошибка и извещает, что двигатель переходит в аварийный режим. После чего падает тяга, турбина включается не на 2000 оборотов, а на 2500... и все такое.
Простое глушение двигателя ситуацию исправляет. Но в определенный момент все повторяется.
Экспериментально было выяснено, что ошибка выскакивает как раз перед включением турбины (чуть больше чем на 2т оборотов двигателя), причем только если в это время я давил на "тапок", если пройти этот момент без напряга - после включения турбины ошибка уже не выскочит и можно ехать без проблем.
Прочитал ошибки - там было две: P037E и P0299...
Не сталкивался ли ктото с такой ситуацией?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 01 Июль 2018 - 22:02
P037E
Это точная ошибка?
Смотрите целостность патрубков и если нету утечек, то смотрите в сторону клапана давления.
#8 blade_snl
blade_snl
Отправлено 02 Июль 2018 - 08:00
P037E
Это точная ошибка?
если бы были свищи в патрубках, разве у меня не просаживала бы турбина на постоянной основе?
а она вполне себе работает, если я избегаю попадания в аварийный режим...
у меня две ошибки.. те что выше написал, они висели, когда я комп подключил...
но первая вроде связана со свечами накаливания...
а вот вторая чтото с давлением воздуха в турбине, похоже...
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 02 Июль 2018 - 11:14
Неа, турбина может проседать не сильно, не заметно совершенно, но как только система регистрирует потерю давления - она ее отключает совсем.
Если потери давления действительно нету, значит клапан подвисает и 0299 на это почти прямо указывает.
Каталожный номер для астры 704423010 (оригинал 55575611)
  • blade_snl сказал за это спасибо
