Временная потеря мощности "на горячую"
Сообщений в теме: 11
#1 Diplodocus
Diplodocus
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 1.8XER, 2012
Отправлено 13 Март 2018 - 21:00
Добрый день. Двигатель A18XER. Газа нет. Пробег 82000. Это происходит последний год.  На полностью прогретом двигателе, чаще всего после непродолжительной езды на 1-й передаче или остановки, при последующем начале движения, нажимая на педаль "газа" (передача включена) машина еле-еле разгоняется. Обороты с трудом удаётся поднять до 2500. Впечатление, что буксируешь автобус. А дальше самое интересное! Не зависимо от того, просто ли нажата педаль "газа" или подгазовываешь, секунд через 5-8 машина подрывается и тебя вжимает в кресло. Эта "чудесная" мощь сохраняется на любой передаче и при любом стиле вождения сколь угодно долго, но до первой остановки, к примеру, пропустив пешехода или светофор. После этого опять провал и последующий набор мощности. Закономерность происходящего сложно отследить: сегодня всё нормально, завтра-послезавтра могут быть проблемы. Но если уж началось, то будет продолжаться пока не оставишь машину до утра (т.е. полностью остынет).
Может кто-то подскажет, как мне её "подлечить"...
Спасибо.
#2 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Март 2018 - 21:23
ну для начала подключить,диагностику и ошибки в студию
#3 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 13 Март 2018 - 22:00
А лампы заднего хода при этом не горят? Если "да". тогда проверяйте концевик ЗХ в коробке.
  • Diplodocus сказал за это спасибо
#4 Diplodocus
Diplodocus
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Март 2018 - 22:26
Ошибок нет
Интересно... Может быть. Сегодня, к примеру, шёл дождь, работали дворники и почему-то сам начал работать задний дворник и его нельзя было выключить. А он ведь сам включается при заднем ходе + работающие дворники. Спасибо, проверю.
#5 Diplodocus
Diplodocus
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Март 2018 - 20:58
Сегодня машина опять "чудила". Вы были правы - лампы заднего хода горят. Напрашивается вопрос: как это влияет на управление двигателем? Просто интересно! И ещё, проблема может быть только в концевике или в коробке тоже? Спасибо.
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 15 Март 2018 - 10:33
Ложный сигнал от концевика ЗХ подает в мозг сигнал, что машина едет назад, при этом сигнал от колесных датчиков говорит мозгу об обратном. Какое-то время мозг, получая противоречивые сигналы, ограничивает мощность, до тех пор пока не появится еще один сигнал (скорости), что машина все-таки едет вперед.
Скорее только концевик.
#7 Diplodocus
Diplodocus
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Март 2018 - 20:23
Огромное спасибо! Концевик уже купил. Заменю, покатаюсь, отпишусь.
#8 Diplodocus
Diplodocus
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Март 2018 - 22:30
Два дня езды позади. Пока проблем нет. Ещё раз СПАСИБО.
#9 Александр Петушков
Александр Петушков
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 13 Июль 2018 - 08:55
Добрый День!Уважаемый подскажи!У меня такая же проблема,как смотреть лампочки заднего хода?При езде на горячем двигателе?Или же на горячем двигателе остановиться посмотреть?
#10 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:47
Без разницы. Если концевик не работает, то это в любом режиме.
#11 LVApro
LVApro
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2008 benzin 1.8 Z18XER механика
Отправлено 12 Май 2025 - 01:02
А что такое "концевик" ? И как посмотреть задние огни во время движения?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 12 Май 2025 - 21:34
@LVApro концевой выключатель
