Спасайте уже не знаю что делать, двигатель Z18XE, мозги Siemens.
На холодную завожу и езжу более менее норм, почти без троения, а вот если заглушил и завёлся на горячем движке начинает безбожно троить, выше 4000 оборотов стрелка не поднимается.(2-ая лямбда показывает богатую смесь)
1-купил новые свечи
2-промыл форсунки "Лавром"
3-проверил катушку (пробивает 16 мм, вообще катушка исправна)
4-проверил метки на каленвалу и распредвалах (калено было сбито на 1 зуб)
5-почистил дроссельную заслонку
6-продымил систему на наличие подсоса воздуха (дымило через хомут на дроссельной заслонке, поставил другой)
7-во всех котлах компрессия одинаковая
8-вытащил ДПКВ, на нём было намагничено очень много "пыли", все контакты зачистил всё вымыл дочиста (Замерил сопротивление датчика показало 1360Ом, хз норм это или нет, пока не понял)
ВЫРУЧАЙТЕ, я уже всю голову сломал=)
