* * * * * 1 Голосов
Ремкомплект механизма стеклоочистителя
Сообщений в теме: 12
#1 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel agila 1.0, Z10XE, 2002 г.
Отправлено 21 Март 2018 - 17:13
Добрый день. Перестали работать дворники , выяснилось что соскочил рычаг с шарика , пластмассовый колпачок износился и разрушился. Кто менял ? Какой аналог есть ?
Сообщение отредактировал vyatich: 21 Март 2018 - 17:45
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 21 Март 2018 - 18:53
Про это уже писали. Есть по 30 ру (дешевле) пластиковые вставки под надфиль. Поищи. Там дам коммент.
Если есть паяльник для ПП труб - тоже подскажу. Я им обошёлся.
Надфилем запилить 4ре канавки на тяге надо будет.
#3 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 Март 2018 - 19:15
Что за вставки , от чего ? Пока ищу и нахожу только от ВАЗ . Но там диаметр на шарик другой . У меня 12 мм вроде.
#4 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 21 Март 2018 - 19:44
у нас 14.
http://forum.opel-cl...osti/?p=1800571
  • vyatich сказал за это спасибо
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 21 Март 2018 - 20:00
Я здесь находил. Кто-то выкладывал артикул. Не могу найти.
Они полупрозрачные, ажурные. Белые.
Не торопись. На рынке я всё прошёл. От нашихмашин нет похожего.
Удалённо в городе лежат те втулки (новые-альтернативные). Фотки щя не могу.
Тогда я решился и... Как
наколхозил.. Жду тепла.
"Great wall 5205011-D01" ну вот же!
они
  • Амбр сказал за это спасибо
#6 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 Март 2018 - 20:14
Заказал в exist . 22 руб . штука . Ждать 5 дней. Ещё раз спасибо.
#7 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 22 Март 2018 - 11:36
Взял бы сразу 3-4 штуки на опыты. Тут подсказывали, что надфилем нужно будет 4ре проточки в тяге делать под замки втулок.
#8 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 52
Отправлено 23 Март 2018 - 09:07
4 штуки и заказал :)
#9 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 23 Март 2018 - 10:12
Прошу, не поленись фотки получившегося сделать. И пропилы посмотреть бы. Готовься снимать привод (мотор) дворников. Иначе тягу не вынуть на улицу. Сами оси обслужил? Они закисают. Разборные. Стопорные колечки - обычно не видно, тонюсенькие. Сама пластиковая "мандула под ось" крепится к кузову тремя  болт-гайка. Болты изнутри (не видно) их шляпки круглые - запресованные в пластик. Провернётся - намучаешься. Трудно подцепить.
Сообщение отредактировал roma48: 24 Март 2018 - 07:27
#10 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 Март 2018 - 20:20
Небольшой фото отчёт о проделанной работе .  Сначала roma48 Спасибо за консультацию.
1. Купил Great wall 5205011-D01   Втулка трапеции стеклоочистителя  , цена в exist 22 рубля , ждал 7 дней.
2. Снял рычаг , старую втулку выломал , сделал пропилы . Пропилы делал квадратным надфилем .
3. Вставил новую втулку , предварительно подрезав 4 усика  чтобы втулка защёлкнулась , и немного повернул .
4. Заложил графитовую смазку .
5. Также обслужил сами оси . Одна ходила легко , вторая туго . Снял стопорную шайбу , под ней оказалась резинка , резинку тоже снял , залил туда масло и разработал . Собрал в обратном порядке , шайба не защёлкнулась обратно , пришлось так и оставить .
6. Установил всё как было . При установке снимал двигатель дворников , чтобы надеть рычаг . Двигатель снимается легко , надо открутить 4 болта и всё.
Сообщение отредактировал vyatich: 30 Март 2018 - 20:21
  • Амбр, roma48 и lusien39 сказали спасибо
#11 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 19 Август 2018 - 18:28
Оригинального колпачка ни кто случайно не нашел?   Код в экзисте 9207051. У меня сча проблема . Соскачил второй раз рычаг.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#12 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 30 Май 2022 - 14:07
Похоже я всех ввел в заблуждение, что у меня новые рычаги длиннее.
Разница в длине между старыми и новыми рычагами всего 3-5 мм. Но я решил, что они прям длиннее и это существенно.
Развальщик ничего не сказал. Быстро отрегулировал.
#13 Mo3golom
Mo3golom
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XE 2002 г.
Отправлено 07 Июнь 2022 - 13:01
Нашёл 3D макет для принтера втулки трапеции https://www.shapeway...807-ball-socket
  • Амбр, roma48 и sinimel сказали спасибо
