Тяги нет
Сообщений в теме: 5
#1 Раймонд
Раймонд
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 29 Март 2018 - 19:57
Добрый день.Опель у меня -  первый.
Появилась такая проблема: Началось всё это за месяц , по ощущениям ,не всегда срабытывала турбина ,либо поздно(поосле 3000) ,иногда просто не нравилась тяга.
Увеличился расход.
Но сегодня тяга пропала вообще ,еще и загарается ошибка (иногда тухнет)
оброты больше 3200 не подымаются при езде.
Плюс еще появился черный дым из глушителя(сильный) особенно при езде.
Проверил егр - чистый.
Opel Vectra 1.9cdti 2006 год.
Простите за ошибки ( Русский не родной язык).
Спасибо!
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 29 Март 2018 - 23:29
И код ошибки.... ?????
Если у Вас загорелась ошибка, то она явно или косвенно указывает Вам на проблему. Ее считывание экономит массу времени и денег в поисках и устранении неисправностей. Начинайте любой поиск проблемы именно со считывания ошибки.
В вектре это можно сделать педальным методом например (как минимум!), но лучше компьютерно конечно, педали не все показывают.
#3 Раймонд
Раймонд
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Март 2018 - 23:41
Код ошибки P2279
Мол утечка воздуха в перепускном контуре.
А вот где искать.. патрубки вроде целые, егр чист..
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 29 Март 2018 - 23:43
@Раймонд клапан может подвисает перепускной?
  • Раймонд сказал за это спасибо
#5 Раймонд
Раймонд
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Март 2018 - 00:11
Завьиа вечерком после работы, буду снова изучать. Благо гараж с подъемником есть.
Хочу еще попробовать заглушить егр. Посмотреть изменится ли что либо. Быть может сам клапан в нем подвисает (я имеб ввиду сама электронная часть накрылась)Но механический Шток ходит. Пока и мысли нет, в чем может быть дело..
От сажевого и до любой трубки..
#6 Раймонд
Раймонд
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Апрель 2018 - 21:39
Проблема решена.
Заглушил егр, появилась тяга.
Заказал новый егр - стоит копейки.
Спасибо
  • Амбр сказал за это спасибо
