Задние контур тормозов
не прокачать
Сообщений в теме: 8
#1 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: опель Омега а ,опель фронтера а,опель Аскона
Отправлено 30 Март 2018 - 18:17
Ребят подскажите, не прокачать задние тормоза,что делал: Заменил все трубки заднего контура,шланги левый,правый.Передние тормоза намертво схватывают,Прокачивал и начиная с дальнего колеса от ГТЦ икрест накрест и сначала перед потом зад,ни фига нет давления в задних суппортах,педаль не проваливается, но очень мягкая, а когда качаеш твёрдая как положено.Может Абс завоздушен ?Перечитал уже столько инфы,кто что говорит,есть компетентное мнение по этому поводу ? Может у когото было такое,сколько было у меня машин и с абс и без такое впервый раз.
Фронтера 94 г.в. мотор 2.4 Аскона 1.6
#2 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 30 Март 2018 - 20:47
Регулятор тормозных усилий (колдун) не подключал,черз тройник и всё, лево право.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 31 Март 2018 - 13:15
@Толя 71 ну так у вас все давление спереди, назад не хватает.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 31 Март 2018 - 13:25
поршень заднего контура ГТЦ перекрыл доступ тормозной жидкости из канала и не возвращается обратно до конца.
подать антидавление в систему со стороны заднего колеса. поршень гтц двинется вперед, канал откроется. для проверки смотреть выход воздуха в бачке. далее создается давление в бачке и жидкость самотеком пойдет в задние цилиндры вытесняя воздух. так и качать систему.
если есть желание нажимать на педаль и качать по старинке, то есть вероятность очередного перекрытия канала из-за отсутствия обратного давления создаваемого рабочим цилиндром и давления возвращающего поршень с монжетом в ГТЦ.
причина этого всего скорее всего в разбухшем манжете в ГТЦ или поломке витка пружины возвращающей поршень в исходное положение.
я бы вскрыл ГТЦ.
  • Амбр и lexa555 сказали спасибо
#5 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Март 2018 - 16:54
я бы вскрыл ГТЦ.
И как подать это анти давление ?
#6 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Март 2018 - 19:35
Скажите а ГТЦ с дизельной омеги 2.3 подойдёт на мою бензиновую 2.0 ?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:09
насосом
#8 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 01 Апрель 2018 - 07:20
насосом
Ок.Но всётаки думаю заменить ГТЦ.
#9 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 Апрель 2018 - 17:12
Поменял ГТЦ , всё отлично тормозит и зад и перед.Всем спасибо.
