Здравствуйте,где то месяц назад началась проблема. Едешь и внезапно происходит какой то щелчок ,загорается ESP и включается вентилятор и автомат перестает передачи переключать . У нас городок небольшой,объехали уже все СТО по ремонту никто разобраться не может. (Мерива Б ,201 год, 1.4 ат ) . Никто не сталкивался с такой проблемой ? Что нам делать?
Загорается значок ESP ,включается вентилятор.
Отправлено 21 Апрель 2019 - 18:16
Продолжу тему:при хорошо прогретом(в поездке) и работающем на х.х. двигателе(например в момент остановки на светофоре) тоже такая же хреновина начинается-загорается пьяная машинка и начинает работать на 1-ой скорости ветилятор охлаждения,на работу двигателя это никак не сказывается.Стоит заглушить движок(выкл.зажигание) и заново запустить, и начать движение-всё становится в норме, и так до первой остановки.Проверил Оp-comомом:код неисправности-
U0401-00<Unknown DTC>-Malfunction.Кто что подскажет,где копать?
#7
Отправлено 21 Апрель 2019 - 21:10
@angara2002
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM
Недействительные данные от ЕСМ/РСМ
Отправлено 22 Апрель 2019 - 13:09
angara2002
У меня не получилось найти этот код U0401-0 ? Может Р0401-00 ?
DTC B3445 или B3884.pdf 81,09К
141 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 22 Апрель 2019 - 13:16
#11
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 22:52
Было такое, включался вентилятор, вся панель как елка светилась. На ходу бывало глох, долго искали. Засада оказалась под расширительным бачком, там расположен блок АБС, разъем был покрыт непонятной эмульсией. Видать излишки из бачка выдавливало и стекало на разъем вот и образовалась эта хрень. После обработки, чистки разъема все пришло в норму. Стараюсь теперь антифриз не переливать.
