Сообщение отредактировал gusar: 18 Апрель 2018 - 22:55
Ремонт рулевой рейки
gusar
, 18 Апр 2018 22:53
В этой теме нет ответов
Отправлено 18 Апрель 2018 - 22:53
В агила б и Сузуки сплэш больное место в подвеске рулевая рейка, разбивается втулка справа и начинает стучать, в сервисах за снятие и ремонт рейки просят приличные суммы и не в одном сервисе не предложили просто поменять правую втулку. Только полный ремонт с снятием! У втулки номера нет, подходит на Сузуки сплэш, Свифт электрорейка с 2006 года прикладываю фото из интернета с драйва, на фото размеры и вид втулки такие же . Саму втулку покупал за 500₽ в Москве , в фирме специализирующейся на рейках находится на юге, котляковский переулок, номер дома не помню, можно уточнить если понадобится. Оригинальная втулка короче покупной, но новая встала без проблем. Порядок замены: снимается пыльник рулевой тяги, откручивается тяга от рейки, помощник должен вывернуть руль вправо до упора и держать, шилом выковыривается старая втулка и вставляется новая, смазать не забудьте литолом, чтоб ходила легко, собираем в обратном порядке. После ремонта пробег около 30 тысяч стуков и люфтов не наблюдается.
- Амбр сказал за это спасибо
