Трос АКПП
регулировка
Сообщений в теме: 2
#1 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: опель Омега а ,опель фронтера а,опель Аскона
Отправлено 24 Апрель 2018 - 17:40
Всем привет. Подскажите как правильно должен быть отрегулирован трос АКПП,как сделано у меня : Трос газа натянут до конца,трос акпп натянул и зафиксировал,тоже до упора.При натяжке троса акпп в самом конце имеются два щелчка,у меня натянут до второго щелчка включительно.Как ведёт себя коробка: на вторую переключает при 2500 ,на третью при 4000 оборотах. Это же не нормально или как ? При снятие троса акпп с селектора, корбка переключает плавно почти незаметно,на вторую при 1500- 2000,на третью при 2500-3000 оборотах,но нет резкого ускорения и переключения на низшую передачу при резком нажатии на педаль.Может всё дело в этих щелчках на тросе акпп,может нужно до первого натянуть?Я так понимаю открывается какой то клапан который создаёт давление в коробке.Как найти то самое положение троса АКПП ??? Спасибо.
Фронтера 94 г.в. мотор 2.4 Аскона 1.6
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 24 Апрель 2018 - 19:36
@Толя 71 трос не отвечает за переключения передач, этим заведует коробка. Другое дело, если селектор работает не верно и вместо драйва включаются режимы типа 2 3
#3 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Апрель 2018 - 07:00
И что нужно делать?, искать то самое положение троса акпп,путём регулировки ?И тот клапан на акпп или как там его обозвать к которому идёт трос,он за что отвечает?До какого момента его натягивать или отпускать ?
