исузу y17dt не едет
Сообщений в теме: 3
#1 Сосик
Сосик
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 10 Май 2018 - 23:35
Всем привет. Такая проблема с двс(1,7 isuzu y17dt). Резко пропала тяга, под нагрузкой больше 1500 об не поднимает, на холостую поднимает вяло, дымит синим/сизым (имхо, переизбыток соляры). Диагностика ошибок не показала вообще, чек не горит, заводится хорошо, не троит, посторонних звуков нет, ГРМ в порядке(метки все на месте проверял 3 раза), колесо распредвала не провернуто, впуск-выпуск не забит, турба в порядке, фильтр топливный не забит не загажен, воздушный тоже, трубки подачи и обратки топлива не забиты, штуцера тоже(сетки в штуцерах чистые все снимал смотрел прочищал). Датчик надува чистый, дпкв менял — изменений нет. ЕГР работает-не забит. Ошибок нет, в чем может быть причина? кто сталкивался с таким у кого есть какие мысли помогите?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 11 Май 2018 - 11:40
@Сосик "таурба впорядке" имеется ввиду все полностью, включая управление перепуском и актуаторами?
  • Сосик сказал за это спасибо
#3 Сосик
Сосик
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Май 2018 - 14:34
по клапану ошибок нет, вакуум в порядке, актуатор рабочий, недавно менял картридж на турбине. Дует открывает закрывает. Да даже можно отключить клапан трубки вакуумные снять рукав с турбы снять и все равно будет набирать обороты на холостых как положено. Делал диагностику сказали всего верней механическая проблема, а какая хз...либо что то накрылось но не показывает ошибки(маловероятно). Есть товарищ моторист, говорит возможно в тнвд провернуло считывающее устройство на угол впрыска, но должна быть ошибка
#4 Burmaster
Burmaster
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 dti
Отправлено 29 Май 2018 - 23:34
добрый вечер! Подскажите пожалуйста- как снимается ТНВД? Двигатель Y 1.7  DTI. Хотел отдать на диагностику- все пооткручивал, шестерню снял-  а что- то все равно держит((( мастеров по дизелям у нас в городе нет вообще, все автомеханики руками разводят.
