сизый дым
Сообщений в теме: 13
#1 Snikes
Snikes
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra h 1.8xer
Отправлено 23 Май 2018 - 21:12
Здравствуйте ,такая проблема ,двиг z18xer ,при нагрузке свыше 3000 оборотов валит густой сизый дым и пахнет маслом ,дымит не постоянно ,соответственно улетает масло . Поменяли клапанную крышку с прокладкой - не помогло ,открутили свечи ,на 2 и 3 свечах есть масло .Проверили компрессию ,все в норме ,прокладки теплообменника менялись месяца 2 назад .
Сняли гбц ,износились маслосъемные колпачки ,поршневая сказали в норме . Поменяли колпачки ,притерли клапана  . Поездил пол недели ,тестил,газовал на холостую ,резко ускорялся ,все было в норме . Сегодня ехал ,решил немного притапить ,снова этот дым (.
Куда капать ? как я понимаю ,что возможно что то с вентиляцией картера ?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 23 Май 2018 - 22:43
@Snikesда масло кидает через кольца, чего тут гадать-то? Ну и сервис смените на пряморукий заодно.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 23 Май 2018 - 22:52
могли колпаки новые слететь. бывает такое.
Сообщение отредактировал berkut: 23 Май 2018 - 22:53
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 23 Май 2018 - 22:54
@berkut в Z18XER они на клей сажаются вроде, нет?
#5 berkut
  • Cообщений: 16 513
это если посадили
#6 Snikes
Snikes
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Май 2018 - 23:14
это если посадили
на сколько мне известно ,они без клея сажаются
#7 Snikes
Snikes
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Май 2018 - 18:27
Если кольца,то наверно дымило бы постоянно ,или нет ?Забыл добавить ,если езжу плавно без резкий ускорений ,то все в норме ,если на прогретую газануть с кикдауном ,то в 80%  облако дыма снова появляется  .
#8 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Июнь 2018 - 13:00
Проверьте систему вентиляции картерных газов, а именно мембрану в клапанной крышке
Сообщение отредактировал VVV: 12 Июнь 2018 - 13:01
#9 Zheludkov
Zheludkov
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 03 Июль 2018 - 17:19
@Snikes решил проблему?
#10 Eugene1970
Eugene1970
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 21 Май 2022 - 15:54
Такая же проблема на машине. Кто то может помочь где искать поломку?
(я про сизый дым и потерю мощности на оборотах более 3000)
Сегодня поменяли клапанную крышку с новым клапаном в сборе. Теплообменник новый поменял два месяца назад со всеми прокладками. Постоянно дыма нет, только если прибавлять обороты на ходу, на месте такого дыма нет.
Сообщение отредактировал Eugene1970: 21 Май 2022 - 16:51
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 21 Май 2022 - 22:10
@Eugene1970 а с компрессией что? Хон на местах?
#12 Eugene1970
Eugene1970
Отправлено 22 Май 2022 - 07:20
Компрессию буду проверять в понедельник. Чисто визуально, не скажешь что с компрессией проблемы, двигатель работает ровно, набирает обороты моментально.
Сообщение отредактировал Eugene1970: 22 Май 2022 - 07:20
#13 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 22 Май 2022 - 08:05
помогу, подъезжай
#14 Nik358
Nik358
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 20 Июнь 2022 - 22:09
помогу, подъезжай
помогу, подъезжай
привет,такая же проблем-перебрал двигатель.поменял все что можно(поршня,клапана,клапанную крышку,кольца,вкладыши все),сегодня приключилась такая же проблема,загорелось масло и сизый дым на ходу.До переборки поставил заваренный теплообменник,спустя небольшое время повалил сизый дым,отправился на переборку двигателя,в итоге опять сизый дым,щас думаю может ли быть это из-за теплообменника??
