Дизеление двигателя.
Сообщений в теме: 24
#1 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 TURBO
Отправлено 27 Май 2018 - 16:53
В момент запуска двигателя особенно после длительной стоянки появляется дизельный звук на несколько секунд.
Двигатель А14 NEL, 120 Л.С. пробег 110 000 км.
Начитавшись различных форумов пришел к выводу :уходит масло из гбц. Многие пишут про негерметичный обратный клапан в масляной магистрали в двигателях 1,6 за генератором .
Звук дизеления примерно такой:
Может кто сталкивался с данной неисправностью?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 29 Май 2018 - 00:42
ГБЦ какое масло льете?
#3 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 Май 2018 - 22:21
5w30 TEXACO   допуск DEXOC 2
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 31 Май 2018 - 13:23
@ГБЦ посмотрите на состояние сеток клапанов фазовращателей.
#5 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
Отправлено 01 Июнь 2018 - 22:00
Фазовращатели нового типа без сеточек.
#6 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 20:46
Может дренажный клапан в корпусе масляного фильтра ?
#7 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 08:25
Все нормально, мне кажется.
#8 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 13:26
https://www.drive2.r...28622654310007/
#9 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel meriva B 1.4
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 23:04
 Доброго всем времени суток.Столкнулся с непонятным явлением-двигатель после прогрева начинает мелко трястись.Если добавляешь оборотов-стабилизируется.По компьютерной диагностике ничего не нашли,ранее были проблемы с вентилятором охлаждения-перегревалась,но на приборной панели всегда ровно 90.Говорят,типа специально сделали для успокоения владельцев...Посмотрел недавно на другой Меривке-тоже трясется.По мне так двигатель должен вообще ровно стоять.Подушки двигателя смотрели-целые
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 12:19
@Vadim1986 двигатель кокой хоть?
#11 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 16:34
 A14XER
#12 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 18:09
A14XER
С одной стороны простой, проверенный десятилетиями атмосферный двигатель.
С другой стороны каждая "модернизация" этого двигателя ухудшает его эксплуатацию.
Видно в Opel остались одни криворукие конструкторы.
Меня достает "стрекотание" этого двигателя. :ac:
Автомобиль продан.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:13
впускной колектор надо смотреть.
#14 crystal3003
crystal3003
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 101л,с
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:17
И меня тоже,поменял грм,гидрокомпенсаторы,стрекотание так и осталось.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:23
грм со звездами менял?
ваносы менял?
#16 crystal3003
crystal3003
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:38
грм со звездами менял? ваносы менял?
Нет,фазовращатели не менял.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 22:16
ну хоть на люфт их проверил?
#18 crystal3003
crystal3003
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 15:25
Нет. А как проверить?
#19 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 16:24
при снятой цепи - легко. теперь сложновато будет.
цель проста - звезда не должна болтаться относительно РВ.
#20 crystal3003
crystal3003
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 08:59
Когда менял грм мастер сказал, то есть люфт не большой относительно валов,но вроде бы не критично. Тарахтение это достало,но как двигатель прогреется то все тихо.
