большие холостые обороты
Сообщений в теме: 4
#1 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i
Отправлено 15 Август 2018 - 21:28
у меня аскона 1986 года 1.8i (le-jetronic), такая проблема: на холодную плохо заводится, но заводится, хх начинаются с 600 оборотов и через 5 сек поднимаются постепенно до 1900 оборотов так и держутся, на хорошо прогретом двигле держутся 1500, как уменьшить до 1000 ? и еще, на 600-1100 оборотах трясется двигло аж ощущается в руль и сидение, подскажите в чем могут быть причины этого всего
#2 Олег33
Олег33
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: опель
Отправлено 07 Апрель 2020 - 14:55
Всем привет! Выдался денек решил посмотреть почему высокие обороты хх! Начал соответственно с дросселя, помыл и отрегулировал приоткрытие! Далее помыл клапан холостого хода! Обороты остались высокими! Выкрутил свечи а они белые, признак подсоса лишнего воздуха! Чтоп посоветуете делать?
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 08 Апрель 2020 - 11:44
@Олег33 найти и устранить подсос.
#4 darkpavel
darkpavel
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 23:22
Доброго вечера. Клапан холостого хода вот такой имеете в виду? Поделитесь пожалуйста опытом, как он себя после промывки ведет на сколько времени хватает? Недавно был на сервисе сказали этот клапан или заменить или попробовать промыть / отполировать. Но в нете большинство пишут, что лучше заменить, типа полировка надолго не поможет.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:08
@darkpavel все индивидуально и зависит от состояния самого клапана
