Что-то быстро садит заряд аккумулятора.
Сообщений в теме: 2
#1 kyrie
kyrie
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Mokka
Отправлено 16 Август 2018 - 14:49
Доброго времени суток. Подскажите что может быть... Ехал минут 5, остановился, заглушил авто, но что-то под капотом продолжало работать. Открыл, послушал, звук напоминает, как будто работает какой то моторчик, небольшой... крутится. Пытаюсь завести двигатель, но заряд АКБ уже был на минимуме, двигатель не завелся, даже не крутануло ниразу. Буквально через минуты 2 весь заряд АКБ иссяк. Ни приборка не горела, ни лампочки в салоне.
Подогнал второй авто, решил прикурить, однако, подключив провода, опять начал работать тот моторчик... Пытался завести 0 эмоций, но приборка загорелась. Отсоединил провода, моторчик стал терять скорость и остановился. Провода нагрелись. Подцепил во второй раз, опять звук моторчика, ключи я вытащил из замка зажигания... Но все равно моторчик продолжал крутиться. Отключил провода... Подключаю в третий раз, пытаюсь завести, но в этот раз моторчик издавал приглушенные прерывистые звуки, было похоже на звук при котором двигатель прокручивается при самом минимальном заряде в аккумуляторе (но очень тихо). В этот раз даже приборная панель не загорелась. Выхожу смотрю а крокодилы дымятся, плавится обмотка на них. Еле снял.
Полярность соблюдал...
Никто не встречался с такой проблемой?
#2 JANEG1980
JANEG1980
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Автомобили , компьютеры
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ,, МОККА ,, 4х4 6t40 ,,COSMO,,
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 00:53
ДВИЖКУ МЫЛ ???
#3 zzz888
zzz888
  • Нарушители
  • Автомобиль: опель
Отправлено 09 Февраль 2020 - 15:16
Это проблемка конечно, причину нужно искать скорей всего в проводке вашего автомобиля. Соответственно отправляйтесь в ближайший автосервис ,не затягивайте это дело, чтобы не усугубить проблемы и стоимость последующего ремонта.
