Большой расход масла
Сообщений в теме: 27
#1 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 19:00
И опять проблема на югах.Машина Зафира С 2013г,мотор А1.8ХЕР. Проблема большой расход масла,за 1000 с небольшим км сожрало более 2 литров масла.Ехал в интенсивном режиме обороты 4000-4500.Пробег 85000,что могло случиться подскажите.Когда вернусь с моря нужно что то делать.На обратную дорогу взял 4 литра масла.Да течи нигде нет.Антифриз в норме.С выхлопной дым есть.Тяга машины не изменилась.Дым во сновном после холостых при резком нажатии на акселератор.Компрессию нет возможности померить.
#2 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 765
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 19:10
Скорее всего проблема с маслосъемными кольцами (залегли или износ), если расход на столько большой. Еще причина может быть в маслосъемных колпачках, но это менее вероятно, и угар поменьше будет.
Какое масло заливается в двигатель?
Как часто меняется?
Каким бензином заправляется машина?
А так вскрытие должно показать более точно причину.
#3 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 19:34
Какое масло заливается в двигатель? Как часто меняется? Каким бензином заправляется машина?
Ликвимоли  5W30 4600 ,замена каждые 10000км,бензин лукойл 95.Пробег то 85000км
#4 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 765
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 21:25
Всякое может случиться, даже на нормальном масле и бензине.
#5 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 21:21
Блин, не хочется каркать, но на моей предыдущей машине, при подобных симптомах, уже новый Ее владелец, диагностировал капут 4му цилиндру и в итоге капиталка, сказал что очень рапостраненная беда на астровских движках 1,6т 180л.с. К пробегу 100 тык.
#6 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 92
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 15:52
Здесь может быть мембрана порвалась.
#7 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 20:10
Да, очень похоже.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
#8 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 765
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 17:47
А что за мембрана?
#9 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 18:04
А что за мембрана?
Мембрана сапуна в клапанной крышке
#10 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 13:51
Съездил в сервис!Замерили компрессию В 1 цилиндр 17,во 2  7,в 3  17,в 4 больше 19.Вердикт снятие головы там будет видно.Очевидно поломало кольца после южного ростовского (хорошего )бензина .Заправки только лукойл.Моя машина четвертая после югов с моторами.
Сообщение отредактировал nik1878: 19 Сентябрь 2018 - 13:58
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 14:10
@nik1878 да, после заправки под ростовом у самого машина плакала и просила залить чего-нибудь другого....   (((((
#12 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 765
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 17:31
Видимо не такой он лукойл везде одинаковый.
Сам когда ездил гостить к вам на юга заправлял только роснефть, 95 или 98.
#13 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 765
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 18:10
А может не в лукойле причина..
#14 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 18:36
В бензине.Не моя первая машина с такой проблемой после юга,а именно с Ростова
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 00:33
Видимо. Да я еще сам дурак - у них там как раз в этот момент пробы из танков отбирали странные люди в костюмах. Кассирши стояли бледные как листья, а я все равно пол бака ливанул. Ну и через 20 км началось - расход в гору, ошибка по смеси, ошибка по дросселю, упала тяга, резко упала температура двигателя. После этого постарался быстро сжечь что было и почти на каждой встречной колонке подливал по 5-10 литров другого топлива. К Каменск-Шахтинскому вроде отпустило и не появлялось больше.
#16 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 10:52
Проверять надо. Много заправок работают по франшизе, т.е. купили только вывеску, а бенз хз где берут.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 15:05
@Borodator ну лично я стараюсь не заправляться там, где не работает фирменная дисконтная программа, персонал одет не по фирменному феншую, магазина нету или он странный. А тут вот все вроде было пучком, но... может топливо только слили, фиг знает.
#18 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 15:37
5-10 лет назад Лукойл в наших краях вообще не котировался. Были даже случаи порчи моторов. Да и сейчас, если честно, я хоть и лью периодически их эктодизель, чего-то хорошего сказать не могу. И на бензине лукойловском или газпромовском и триммер не косит и пила не пилит и культиватор не культивирует. Лучше на нашей Белоруснефти заправляться, только на вновь построенных заправках.
#19 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 18:26
Вскрытие головки
  0a615601a99c9b9c55a62d7e8daa8463-full.jp
d13f5c653281f2d75c0761a215bba012-full.jp
8e34bc7bbf1ee9cec84c2a0180fbb43c-full.jp
Сообщение отредактировал Амбр: 21 Сентябрь 2018 - 00:25
#20 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 765
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:33
Оболдеть сколько нагара, считай двигатель работал на печномтопливе а не на бензине...
