По всем лотам клубные цены и условия, поэтому пишите в личку, договоримся. Некоторые фотки перевернуло при заливке, извините, возможно, поправлю попозже.
Лот номер один --- продан.
Оригинальный багажник на крышу Меривы А, с резиночками. Слегка потёрт, на пластике можно найти царапины. А можно не искать, просто брать и использовать, для перевозки чего-нибудь на крыше Меривы лучше оригинала всё равно ничего не придумали.
Могу куда-нибудь отправить, если сильно надо.
Лот номер два --- продан.
Машину я продал, а вот диск остался, не спрашивайте как так получилось. Поэтому, в продаже оригинальный литой колёсный диск для Меривы А (6J R15 ET43). Идеально ровный, не ремонтировался, если постараться, можно разглядеть микроцарапины.
Лот номер три --- продан.
Масло GM Dexos 2, примерно 1,7-1,8 литра в канистре без пробки. Пробка улетела в неизвестном направлении при последней доливке, что непосредственным образом поспособствовало тому, чтобы заливка стала действительно последней.
Лот номер четыре --- продан.
Примерно поллитра концентрата оригинального антифриза. Акция! В подарок к антифризу литр дистиллированной воды бесплатно!
Лот номер пять.
Комплект рамок "Опель Клуба"! Работает как оберег, защищает от сглаза, даёт +5 к общению с автосервисами.
200 рублей за столь ценный артефакт это вообще не деньги.
Лот номер шесть.
Одна рамка "Опель Клуба"! Не спрашивайте, как так получилось, что одна. Но работает так же как и лот номер пять, чуть-чуть послабее, не +5, а +3 примерно.
100 рублей и она ваша навеки!
Лот номер семь --- закончился.
Набор юного шиномонтажника (не все поверят, но я пару раз таким пользовался и даже вполне успешно).
Лот номер восемь.
Набор для подкрашивания чёрного кузова (2HU, если я правильно помню), флакончик с краской и флакончик с лаком. Лак, похоже, присох, но вот краска, на удивление, всё ещё жиденькая. Отдаётся бесплатно, то есть даром, но с одним условием --- забирать её надо на чёрном Опеле.
Лот номер девять --- отдан.
Книжка с зелёной Меривой про то, как её ломать. Ну и чинить, если повезет. Изрядно б/у, вроде бы не так часто я ею пользовался, но и само издание оказалось не столь устойчиво к активному чтению.
Лот номер десять.
Ещё один бонусный лот, отдаю наклейки "Опель Клуба" любому нуждающемуся, всего в наличии три (четыре) штуки. К сожалению, не могу гарантировать, что нормально отработает клеевой слой (довольно давно они лежат), но это должно быть решаемо.
Тизер лота номер одиннадцать.
Есть шикарное детское кресло Recaro Monza Nova фиолетового цвета, вторая-третья группы, 15-36 кг. В хорошем состоянии, но я не успел ещё сфотать и определиться с ценником, если сильно надо, спрашивайте.
Сообщение отредактировал Роман Химов: 02 Ноябрь 2018 - 22:36
