Подтекает маслоохладитель на дизельном двигателе
маслоохладитель 2.0dth
Сообщений в теме: 7
#1 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 2.0 CDTI
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 22:38
Друзья, что-то я совсем запутался.. Мастер на ТО сказал, что начал подтекать маслоохладитель, надо купить комплект где должно быть много (8-10) разных прокладок и при следующей замене масла надо будет их поменять. Я перерыл "все" форумы, а так и не понял сколько там прокладок. По каталогу на двигатель 2.0DTH  Комплект уплотнительных колец маслоохладителя / OPEL Astra-J,Insignia,Zafira-C 2,0 DT,DTH,DTJ (55485373) показано всего две круглые прокладки, а какие тогда остальные? Или мастер меня ввел в заблуждение, подскажите пожалуйста кто менял прокладки под маслоохладителем.
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 181
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 08:28
@sergei iegres, что значит маслоохладитель? Сам радиатор подтекает? Или трубки, которые от АКПП к охладителю? Последнее -типовая неисправность. Была даже отзывная на эту тему.
Если именно трубки сочатся, то прокладки две: 93183012 Но там и трубки надо менять:13267484 (это комплект из двух шлангов). Шланги можно и не покупать а отремонтировать или изготовить новые у тех, кто занимается гидравликой.
Если собираетесь ездить на машине долго, можно вместо замены этих шлангов установить доп. радиатор на АКПП. Примерно 15р за всё.
Если речь не о трубках, то это надо у самого мастера спросить, что он имел ввиду. Это мастер ОД или нет?
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 08:59
Мастер не попутал ли с бензиновым теплообменником?
#4 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 11:51
Нет, мастер не ОД, а универсал, старый мой приятель (20 лет у него ремонтируюсь).
Я так понимаю, что имеется ввиду вот этот механизм
и вот на нем где-то год назад стал появляться масляный конденсат, а сейчас из под него сопливит масло.
да, скорее всего перепутал с бензиновой Зафирой В
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 181
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:08
@sergei iegres, это похоже на крышку, закрывающую масляный насос. Трудно понять,  что это за механизм. Надо у мастера спросить, где конкретно сопливит и сделать фото. Надо же понять хотя бы о чём речь
#6 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:36
lpm61
отправил ему схему и он согласился что подтекает именно из под него, а это и есть маслоохладитель. Так как он у нас не разборный, то как раз эти две резиновые прокладки и надо менять. Поеду на следующей неделе, посмотрим , оно или не оно...
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:26
@sergei iegres надо еще внимательно глянуть, хорошо ли затянута крышка фильтра, не из под нее ли сифонит, особенно если с предыдущим фильтром не было в комплекте прокладки и поставили старую
#8 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 11:28
Да, как оказалось подтекало из под маслоохладителя, поменяли два резиновых колечка и течка устранилась.
  • lpm61 сказал за это спасибо
Темы с аналогичными тегами: маслоохладитель, 2.0dth
