Свечи накаливания дизеля
Сообщений в теме: 28
#1 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
  • Автомобиль: ZT 2.0 DTH
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 12:10
День добрый, друзья!
Прошел рубеж в 120 тыщ. Конец гарантии и по возрасту, и по пробегу. И, как говорится, началось..
Сразу на ТО приговорили к замене левый сальник АКПП.
На следующий день при запуске появилась на панельке надпись о том, что подходит срок технического обслуживания. :roll: При этом никакие сигнальные маячки больше не загорались. На ТО ошибки считывали - ничего не нашли. Неделю до очередного посещения сервиса проездил без каких либо заметных изменений. Надпись выключил и вперед. Только при запуске первые минуты две белого дымка добавилось из выхлопной трубы.
Очередная диагностика выявила смерть свечи накаливания (55590467) на одном из горшков. У ОД таковой не оказалось (я первый с такой проблемой, под заказ). Предупредили о возможных "трудностях" при запуске и отпустили с миром.
Трудности начались уже утром - пришла зима.. Температура упала до -7, и оставшиеся три горшка не смогли прокрутить четвертый..
В связи с этим вопрос, если кто сталкивался: достаточно ли просто выкрутить старую и вкрутить новую? Или нужны еще дополнительные настройки и адаптации?...
Заранее спасибо!
PS: нашел на дружественных сайтах по этой теме
http://myzafira.ru/f...ic.php?p=734651
https://www.drive2.r...96872748859557/
.. но вопрос с настройками остается..
Сообщение отредактировал Zmol: 28 Ноябрь 2017 - 13:12
#2 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 16:32
Так и там и там написано, что просто вкрутил и собрал в обратной последовательности и всё. Там нечего адаптировать вроде...
Не мы такие - жизнь такая.
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 150
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 18:33
@Zmol, вот с синькофорума:
...............Начал обзванивать автосервисы и выяснилось, что многие даже не берутся за замену свечей на дизеле, а некоторые сразу начали аккуратно разводить на бабки, цитирую "... свечи точно прикипели и сломается минимум 2 из них...", "... дело тухляк, придется высверливать...", "... ожидайте худшего и готовьте деньги. Кстати, у официалов мне зарядили 12000 вместе с деталями.
На фоне вышеописанного было принято решение менять самому. Чтоб не сломать свечу, был куплен динамометрический ключ 5-25 Н*м  стоимостью 2400 (стоимость работы в автосервисе при замене свечей если они нормально открутятся).
Итак... откручивал на прогретый двигатель с усилием 15 Н*м  (предварительно вокруг свчей продул сжатым воздухом, что бы всякий мусор не попали во внутрь). Открутились свечи как-будто были закручены вчера. Без усилий. Никакой смазки не было, все свечи чистенькие и выглядели как новые. Я даже расстроился, так как подумал что дело не в них. Закручивал свечи тоже с усилием 15 Н*м .............
http://www.opel-insi...435#entry291013
мне кажется, что это ужастик, но хрен его знает :)
Дополнительно узнал:
Рекомендуют смазать резьбу новых свечей;
Надо посмотреть глазами есть датчик давления на свече или нет. На движках 160лс встречаются и такие и такие. С чем связано - непонятно;
Свечи с этими же номерами есть на Али и Эбее. такие же. Рабочие. Сильно дешевле, но надо ждать. И что там приедет с Али - ещё неизвестно. На Экзисте свечи - 2 дня (5200р).
П.С. Настроек не требуется.
  • Zmol сказал за это спасибо
#4 C3PO
C3PO
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 12:31
Приветствую всех! Пришло время свечку - загорелось "Подходит период тех обслуживания". Проверили - одна свечка не работает. Заводится в холодную погоду стал чуть дольше обычного. Цена (с датчиком) 6 342 рублика на Иснекст. А вот ребята с Инсигнии посоветовали посмотреть в сторону Китая - 1500 рэ с доставкой с Ебея http://www.opel-insi...pic=5738&st=450
У кого опыт был на дизеле 2 л менять на китайские? Ваши мнения?
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 150
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 20:00
@C3PO, у Экзиста на тыщу меньше.  Там написано, что свеча приехала как-будто б/у. Но рабочая. В принципе я не вижу противопоказаний. Ведь и происхождение товара от наших местных продавцов неизвестно. Главное, чтобы работало. Если свеча б/у, но рабочая, её ресурс может быть пропорционально ниже (как и цена). Если это не пугает - надо брать.
  • C3PO сказал за это спасибо
#6 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 02 Март 2018 - 18:08
вопрос по свечам, хочу заказать попутно с другими запчастями(замена цепей), а вдруг понадобится, но сейчас не дома и не знаю какие стоят, простые или с дат. давления,
 из китая: Original 55571600 Glow plug Fit OPEL VAUXHALL ZAFIRA US $25.00 с датч. давления
 из Германии Glow Plug  OE-Teil-Nr: 55 571 600   102.80 EUR с датч. давления
             Glow Plug   premium brand OE-Teil-Nr: 55570037 19.50 EUR  без датч. давления
какой принцип замены: 1) если с датчиком то замена также с датчиком
                      2) смешаннвя, с датчиком на простую или наоборот на разных цилиндрах
Честно говоря, имея 2 предыдущие дизельные toyota и jeep grand cher. за 7-8 лет эксплувтации,  с пробегами 200 тыс., никогда не приходилось менять свечи. Сейчас этой машиной будет пользоваться жена, а я периодами отсутствую, но и хочу подстраховаться.
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 150
Отправлено 03 Март 2018 - 09:43
@olekor, если в Экзисте не удаётся узнать, то можно глазами посмотреть с набалдашником свеча или нет.  Если была с датчиком, новая  - с датчиком. А почему Вы решили, что свечи накаливания  близки к кончине? Сечас будет лето и острая необходимость в них пропадёт. Кроме того, дизель пустится и без подогрева, если свеча не работает в одном цилиндре (или, даже, вообще без подогрева, если плюс) и если это не очень холодный пуск. Может, при замене цепи посмотреть что за свеча и, по маркировке на ней, и просто купить одну в запас?
#8 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 03 Март 2018 - 15:45
спасибо, наверно так и сделаю
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 150
Отправлено 03 Март 2018 - 15:52
@olekor, не забудьте и нам рассказать, что там за маркировка (когда узнаете) :)
#10 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 04 Март 2018 - 08:32
конечно
#11 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 04 Март 2018 - 08:59
Думаю что там установлено:
- 2 обычные свечи 55570037
- 2 свечи с датчиком давления 55571600
#12 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 15:30
Добрый день всем. Может кто подскажет, происходит такая фигня. Когда на улице потеплее, градусов +10, то постоянно загоралась ошибка на табло" подходит срок тех обслуживания" , но при повторном старте , не загоралась. По ошибке пробивало ,что не работает  4-ая свечанакала. Сейчас похолодало, ошибка не выскакивае!!!! По логике должно быть наоборот. Что происходит? какой алгоритм работы свечей в моторе 1.6 дизель?
#13 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 11:45
Плохой контакт где-то в цепи свечи.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#14 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 07:33
Самое интересное, что ничего не трогал и у нас пока не большие, но минуса, ошибки по свечам не выскакивает!!! Заводится вроде не плохо в -11. Что за чудеса!? Будем ждать как потеплеет)))
#15 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 22 Май 2019 - 19:43
Надоело читать пердложение посетить стервис и решился достать ЕЛМ наконец то.
Из трех софтин только одна считала ашипки и приговорила свечу накала второго цилиндра :(
Они же все которые с ДД взаимозаменяемы, да?
Чота на али и ебеях цены от зизапов не отличаются практически :(
А, и еще "сервис парктроника" маячит - это его контроллер скорее всего, да?
Парктроник естестна нихт арбайтен :(
#16 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 23 Май 2019 - 08:57
Свечи на A20DTH идут с датчиками давления, у нас стоят рублей 5000-6000, на али были по 2000-2500
#17 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 23 Май 2019 - 10:16
Да я знаю что они с ДД.
У косорылых они уже больше 3 тыр идут и предложения какието мутные - синьководы пишут что это фейковые предложения :(
А "у нас" за 5 тоже стремные - с предоплатами, а нашим в этом смысле веры значительно меньше чем косоглазым :(
Ну до зимы времени много, хотя у мну оно и зимой скорее всего не фурычило но при этом запуск то всегда практически с полпинка, ну не считая старого дохлого укумулятера конечно...
Меня больше парктроник занимает - там не может низко проводка в переднем бампере идти?
Я просто оторвал об бордюр пылезащиту напрочь и в общем то сообщение нарисовалось точно после этого события, но не сразу :(
Но контроль мертвых зон кстати работает нормально при этом, значит не контроллер.
ЕЛМ про эту ошибку молчит :(
ОР-СОМ кстати увидит ее?
#18 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 03 Июнь 2019 - 14:37
Привезли сегодня свечку накаливания для замены.
Ее ж чем-то мазать лучше, да?
И выкручивать сдохшую лучше на совсем остывшем моторе или на теплом если самому?
А, цилиндры считаются со стороны ремня ГРМ, верно?
#19 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 03 Июнь 2019 - 19:46
Цилиндры считаются от ремня.
Я не смазывал, откручивал на холодном двигателе, пошла легко.
#20 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 03 Июнь 2019 - 21:17
@Borodator спасибо, пропробую завтра на работе перекинуть...
