Добрый день.
Заводишь двигатель, полминуты работает ровно, после начинают плавать обороты и скачет давление топлива. Что может быть? ошибок нет.
Отправлено 16 Апрель 2025 - 13:36
Добрый день.
У меня был воздух в топливе. Поставил прозрачную трубку , как рекомендует СТО "КОВШ", от топливного фильтра на ТНВД. Увидел пузырки в топливе. Пришлось заменить колбу топливного фильтра. Стало лучше. Еще на форумах пишут, что воздух в топливной магистрали может появляться из топливного бака, когда стакан в баке не успевает наполняться из-за забитого отверстия и подхватывает воздух. Это бывает при низком уровне топлива и лечится чисткой стакана. Еще если плавают обороты сильно от 400 до 1500, то это дозирующий клапан на ТНВД. На Али стоит 1700 руб, хватает до 150 тыс км .
