P1707 - Достигнут предел коэффициента сцепления/точки касания сцепления
(08) - Присутствует
P1730 - Механическая неисправность селективного электродвигателя
(00) - Присутствует
Привет всем . астра z16xer. 115л.с. 2008.г.в. изик. Висела ошибка P1700 - Запрос приближающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии.Потом прилетела P1607 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>..покурил форум .итог замена шёток в блоке МТА. вроде нечего некоторое время .ну а потом началось.сначало стук N-A1 N-R N-A1-A2.P1707 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(08) - Присутствует.Вывод был сделан сразу (были подозрения) сцепи хана. причем при последний адаптации она мне показала 14.05 при A1 хотя до этого было 11.3 . после этого корзина стрельнула и вылезла ошибка P1707 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>купил корзину диск выжимной в порядке жижу не пропускал. Заменил корзину ,собрал думал всё ок .на там P1707 активна на табло F .И ещё P1740 -P1728 .при снятии коробаса пришлось снять блок выбора передачь .думал там нагрешил снял посмотрел всё гуд. собрал оп-ком ошибки не стирает .мотор на прямую прозвонил он работает. к дредам подключаю на свежем воздухе мотор маленький вилку толкает а большой не поворачивает.что делать как разрулить эту хрень. помоготите .
Сообщение отредактировал Амбр: 26 Октябрь 2018 - 18:27
