Бензонасос Opel Astra G 1998 1.2 V16
Сообщений в теме: 8
#1 artick.fl
artick.fl
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 1.2V16 + GAZ
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 00:00
Добрый день , Машина Astra G 1998
Движок 1.2 есть газовая аппаратура
После 2-х суточного простоя машина не заводиться, бензонасос не крутит (как при вкл. зажигание так и в попытках завести)
1) Снял бензонасос и подключил к аккумулятору - РАБОТАЕТ
2) Снял реле бензонасоса и замкнул контакты 30 и 87  - РАБОТАЕТ но не заводится
3) Попробовал другой бензонасос, не помогает!
4) Сменил реле ,  не помогает!
5) Прикуривал аккумулятор , не помогает
Умные люди , помогите !!!
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 00:03
Что то подсказывает, что искры не будет и на форсунки тоже импульсы не поступают. Вы вот это проверьте, потом сканером к ЭБУ подключитесь, он вообще то хоть на связь выходит?
#3 artick.fl
artick.fl
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 11:08
Чек загорается и горит стабильно при включение зажигание , при попытке завести во время прокрутки стартера он гаснет.
Это вроде как значит что он живой ?
К сожалению финансов пока нет , вот и приходится разбираться , да ив добавок OBD2 тоже нету.
Очень странный нюанс заметил , при попытках запуска двигателя индикатор топлива падает вплоть до загорания лампы.
Подскажите пожалуйста что проверять и как .....
​Кто поможет с меня как минимум на пиво.
Я подозреваю что в следствия ошибок , возможно ДПКВ ЭБУ не подает массу на свечи и бензонасос .... А вот объяснить поведение поплавка кто-то может ?
Попробую снять клемы с аккумулятора что бы ЭБУ сбросился , может поможет
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 11:13
ДПКВ может, а может и питание на ЭБУ падает при запуске. Про поплавок не знаю, у многих авто через ЭБУ эта линия проходит, у вас не смотрел, но если проходит, то при отвале ЭБУ, логично и соотв. поведение стрелки.
#5 artick.fl
artick.fl
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 11:15
Аккумулятор  уже сдох , дает < 10 , может и за этого ?
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 11:24
..Вычеркнуто цензурой...
Просто поставьте нормальный или этот зарядите.
#7 artick.fl
artick.fl
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 11:30
А может и такое быть что не хватает напряжение и не подается на бензонасос и другие ? Я вроде как при прикуривание вчера пытался завести, но не получилось .... Было напряжение ~ 11.8
#8 artick.fl
artick.fl
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 22:51
Завел с толкача , завтро к электрику отвезу , посмотрим... Думаю датчик коленвала глючет
#9 artick.fl
artick.fl
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Апрель 2019 - 13:46
Спустя пол гола: Бензонасос и не должен крутить при включенном зажигания, а мышина не заводилась Иза неисправного датчика коленвала, заодно почистил и ЭГР.
Машина как троила так и троит, я думал что все связанно а получается что нет.
Решил замерить ДМРВ , выдавал 1.08 (более 1,05 прочел что даёт неверные показания) заменил дмрв , взял на разборке за 20$ от GM, теперь показывает 1.00.
Ничего не изменилось ((((
Холостые плавают 700~1100 .
Динамика разгона вроде как ок. не замечаю проблем во время езды. Единственное до замены ДМРВ холостые иногда зависали на 1400\1800\2400....  ДМРВ вроде как только это исправил.
У меня не плотно сейчас закрыта крышка воздушного фильтра , может иза неё ? там подсос идет?  хоть и в моем понимание подсос воздуха это когда в систему входит воздух после дмрв и дпдз .
После спячки (простоя в 1+ часа ) машина заводится тяжело , нужно стартер крутить сек. 10
А после простоя в более 10 минут. тупа не заводится с первого раза , нужно сначало стартер покрутить (можно даже 1 сек) . Иногда может завестить ис первого ну либо тежело набирает обороты , либо и вовсе глохнет .
как я понимаю проблема в воздухе. Электрик сказал что пропусков в зажигания нету (свечи менял).
где копать, что проверить , хз.
Может ДПДЗ , как его проверить?
Для справки, мотор 1.2 г\б  z12xe
