привет!может кто сталкивался.проблема такая.ехал нормально по трасе потом жуткое бездорожье потом началось дерганье комп выдал ошибку датчик коленвала.был перебит в районе кардана на колесо доехал разрезал спаял термиком заделал.ошибка пропала.но все равно газ даеш нормально идет.сбраываеш начинаеш идти с постоянной скоростью дегается.когда дергается комп показывает расход бензина разный .прибовляеш нормально.что попал на датчик колена?я вообще его снял завел ошибка опять вылезла.поставил пропала че за фигня?
дергается. датчик коленвала?
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 13:43
датчик коленвала недорого - это будет китайская копия. Все китайские копии датчиков работают недолго или вообще не работают. А датчик очень важный. Поэтому этот датчик нельзя покупать дешевый. На датчике коленвала нельзя экономить. Вот на датчике температуры можно сэкономить. На радиаторе можно сэкономить. А на датчике коленвала экономить нельзя. Или оригинал, или брендовая запчасть, качества оригинала.
#14
Отправлено 24 Июль 2019 - 12:50
всех приветсвую, новенький-пока не разобрался в темах, у меня такой след вопрос. машина Опель вектра б x16xel двигатель откапитален полностью, по чищен все ок, ошибок нет,
НО хоть на холостом хоть когда разгоняешься еле набирает обороты, отключаю датчик колена на педаль чуточку лучше реагирует и немного лучше разгоняется(датчик колена новый)
вот на ваз 2104 как нажмешь газ -сразу обороты резко подскакивают а тут ждешь пока наберет(это я на холостом ходу)
