Всем привет. кто нибудь подскажите. горит ошибка code 66 (Выполните техническое обслуживание противоугонной сигнализации.)
Что это такое? Причина? как устранить? Информацию нигде найти не могу. Может кто сталкивался?
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 15:29
В книжке к машине приведены информационные коды для водителя, что есть проблема и надо обратиться в сервис. Вот несколько кодов неисправности для штатной сигнализации:
B291B 39 Внутренняя неисправность датчика системы защиты от угона
B291B 42 Не запрограммирована калибровка датчика системы защиты от угона
B3078 01 Короткое замыкание выходной цепи сирены противоугонной сигнализации на аккумуляторную батарею
B3078 04 Обрыв выходной цепи звукового сигнала противоугонной сигнализации
B3916 39 Канал передачи данных сирены противоугонной сигнализации >Внутренняя неисправность
Отправлено 09 Май 2020 - 23:14
это очень плохо. католик потерял свою эфективность. виной всему топливо
вариантов два
1. искать католик на замену
2. чиповать машину и вырезать католик.
лучше всего начать с диагностики 2 лямбды и смотреть что она показывает. есть призрачный вариант, что она глючит, но это очень призрачный вариант
Отправлено 10 Май 2020 - 09:55
Сообщение отредактировал SID487: 10 Май 2020 - 09:59
Отправлено 10 Май 2020 - 10:19
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 14:44
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 18:13
на диагностике сказали что все хорошо!!
У опеля ошибка исчезает после 30 (вроде) успешных запусков сама . Если ее(ошибки) нет ,а вам видеть ее никаких сил нет более. ,то просто снимите клему с аккумулятора на 5 минут что бы перегрузить мозги авто. Если не поможет то в сервис пинать раздолбаев и требовать качественного ремонта . Ведь при замене могли что то оторвать надломить и не сказать
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 18:43
Это не поможет. Ошибка либо есть, либо нету.
ну мне то помагает ,тогда что я делаю не так ( ошибка по дросселю -надо помыть ,а лень ) Если в записи она регестрируется как временная (не суть из-за чего) то сотрется . Если регестрируется как постоянная то если и пропадет после перезагрузки то на короткий промежуток времени когда в работе мотора (а мы говорим про чек) пойдут сбои И тогда чек вновь загорится .
Сообщение отредактировал yuricksth: 02 Ноябрь 2020 - 18:44
