Дверь водителя
Сообщений в теме: 18
#1 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 18:36
Заклинило водительскую дверь - не открывается зараза. Кнопка центрального замка работает, наружная и внутренняя ручки двери тоже, ключ в замке проворачивается как положено совместно с работой центрального замка, но замок двери не открывается ни снаружи ни с внутри. Как снять обшивку двери пока не знаю. Залажу в салон на своё место через дверь пассажира. Полный абдэмахер. Может кто чего знает про это?
#2 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 506
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 20:35
Пимпку вверх дёргать не пробовали?
#3 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:33
Есть большое желание запихать внутрь водительской двери маленький автомобильный тепловентилятор на 12 вольт с алиэкспресса,  чтобы отогревать замок, задолбал, блин в холода. Или есть второй вариант: прорезать небольшое вентиляционное отверстие в обшивке в области проекции замка двери с заглушкой  там в железе двери есть технологическое окно и потом когда нужно отогревать его феном. Есть третий вариант: прорезать 2 отверстия одно в пластиковом торце двери, а другое с торца бокового рукава обдува салона, чтобы тёплый воздух гнался внутрь двери от штатного обогревателя.
#4 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 09:59
Мне кажется, не стоит  дырявить машину. Если дело только в замерзании замка, то один раз просушить замок, хорошенько смазать незамерзающей консистентной смазкой - и проблема уйдёт. Заодно проверить пароизоляцию под обшивкой и дренажные отверстия.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 10:21
вот это правильно
#6 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 18:41
Сама проблема после сушки проходит до следующего раза. Сушил, смазывал язычки замка и личинку всякой бякой для замков предыдущей зимой. Резкая смена климата - снова приводит к данной проблеме. Самое печальное, то что замок замерзает внутри своего пластикового  картриджа.  К примеру: на BMW замок железный и подогревается компактным керамическим нагревателем запитанный от ручки двери.
#7 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel meriva z16xep
Отправлено 27 Январь 2020 - 14:56
всем привет.не закрывалась дверь водителя(перепады температуры).Закрыл так:открыл пассажирскую справа и кнопкой на ключе закрыл.Теперь дверь водителя не открывается(.Все остальные двери работают исправно.Ключем снаруже не открывается,язычек вверх-вниз ходит,но дверь не открывается.Такая бяка была прошлой зимой,как победил не помню,но что то элементарное,т.е.двери не разбирал.Может кто поможет советом.
#8 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 388
Отправлено 27 Январь 2020 - 20:25
@fomche
Что то очень знакомая ситуёвина, то же зимой было такое, возможно и эта же шняга, что у знакомого, только на (?) машине, особо в подробностям его проблем не вникал, так из вежливости просто слушал, да мимо ушей, но вот чёт то вспомнилось, что он деклал такие манипуляции с дверью: феном для волос теплым воздухом сушил (сколько то по времени) сам механизм замка двери, похоже что просто продувал через запорные щели в самой двери, апосля спреем силиконовым попшикал и всё, типа нету проблем, всё пучком стало  и работает как и надо...
Ну, учитывая то, что вы ссылаетесь на перепад температур, и то что уже такое прошлым годом бывало, то ... Вот тут ХЕЗ, не исключено что где то внутри от конденсата "айсберг" образовался, корочь, пробуйте продуть тёплым воздухом, может и оно это ...
#9 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Январь 2020 - 22:48
я в прошло году ничего не сушил.Просто какую то манипуляцию с ключем и дверью сделал и все нормально заработоло.Разблокирую-отпишусь...
Сообщение отредактировал fomche: 27 Январь 2020 - 22:48
#10 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 388
Отправлено 28 Январь 2020 - 07:16
Бывает, что случайно нажимается кнопка на брелке сигнализации, ну типа в кармане лежит, а сам чё нибудь так делаешь, при открытой любой из дверей, тогда  она, сигналка делает "вкл", а затем "выкл"  с закрыванием и открывание закрытых дверей соответственно. Вот после такого косячка и бывает апосля, что уже при постановке на охрану, сигналка активируется, а вот двери не закрываются, все четыре... Вот тогда да, и делается манипуляция ключа с замком двери, т.е. несколько раз запираешь и отпираешь, пока все четыре кнопки дверей не будут подчиняться центральному замку, ну типа как обучению...
#11 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 Январь 2020 - 08:35
Сегодня открыл с помощью кнопки на ключе,но дверь обратно не захлопывалась(не закрывалась).Пошевелил "язычек" двери ,вверх-вниз пощелкал и о чюдо,дверь закрылась.Похоже фашисты что то перемудрили с замком.
#12 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Январь 2020 - 22:37
Вы вчера машину с салона новую забрали?
извлечение car-pass.
#13 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Февраль 2021 - 21:52
Нет,не вчера.Опять проблема с замком.Решена .Машину в тепло и всего делов.Не для марозов Мерива..Хотя ,как вариант ,нужно смазкой не замерзающей смазать.Я в аэропорту работаю,так там замки багажников постоянно замерзают,если компания на смазке экономит.Печку вызываем и по 15минун греем...
#14 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 575
Отправлено 19 Февраль 2021 - 13:30
Прошприцуйте личинку замка водительской двери спииртом чистым . а остальные 4 двери пролейте силиконовой смазкой + резикнки уплотнителей просиликонте и будет Вам счастье )))
#15 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 979
Отправлено 19 Февраль 2021 - 17:57
Перестал замок фиксировать заднюю дверь в закрытом состоянии. Ну минус 33 на улице, бывает. Пшикнул в обе части силиконку, всё закрывается.
#16 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 20 Февраль 2021 - 00:11
О, прошлой зимой было один в один, замок водительской двери клинило на морозе) Залил все вэдэхой. Этой зимой без проблем.
Сообщение отредактировал S-ancho: 20 Февраль 2021 - 00:11
#17 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 669
Отправлено 08 Январь 2023 - 13:49
В минус 20 тоже заклинил замок водительской двери. Залез через пассажирскую дверь, опустил стекло, по обеим сторонам стекла отогнул отвертками уплотнители и сушил феном для волос горячим воздухом сам механизм замка двери, направляя горячий воздух в образовавшиеся отверстия и периодически дергая за ручку до тех пор пока замок открылся. Залил все вэдэхой в районе "язычка".
#18 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Январь 2023 - 15:31
ситуации разные конечно бывают. Но там в механизме много миниатюрных подвижных деталей. в т.ч. и пластиковые флажки защелки и т.д.
и клинить в морозы они начинают от пыли, смешанной с грязью. много лет назад на одной машине тоже заливал поливал но грязи было столько, что хватало ненадолго. и то не открывался то наоборот не закрывался.
окончательно вылечили только разборка промывка и обезжиривание. никакой смазки. и соответственно никакой пыли в нее.
Сообщение отредактировал александр51: 09 Январь 2023 - 15:32
#19 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 669
Отправлено 09 Январь 2023 - 17:20
Да, для полного излечения необходимо всё разобрать и промыть, но делать это буду летом, а сейчас - просто "скорая помощь". Кстати, когда я прогревал замок, то фен выдул много влаги, которая осела на холодной части стекла.
