Не реагирует на нажатия педали газа CNG
cng обороты
Сообщений в теме: 17
#1 konsul
konsul
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 20:25
Добрый день
Зафира б 2007 год 1,6 cng
Проблема:
Заводится только с педалью в пол но обороты еле еле 700 отпускаешь иногда глохнет иногда нет очень сильно троит
Ошибок нет
С разборки взял дросель померял тоже самое
Сбрасывал адаптацию не помогло
На диогностике смотрел данные на заглушонной
Педаль газа показывает от 0-100% еще показывает вольтаж 2 разных но не знаю какое должно быть правильно значение
По дроселю открытие меняется с 18 до 21-23%. На заведеннуюочень сильно скосет ну где то до 50-80%
В чем может быть проблема
#2 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 21:02
там 2 датчика, поэтому и 2 значения
педаль должна показывать столько, сколько начата. смотрите процент. если отпущена - 0%, если в пол - 100%
очень сильно троит
как определили? просто по слуху, это не показатель.
Ошибок нет
при вашем описании такого не может быть.
на обоих дроселях?
в этом и проблема
#3 konsul
konsul
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 21:11
Троит да ра слух и тресет его очерь сильно
Педаль да 0 холостой в пол 100
На обоих дроселях одни значениия ну может 1% разницы
Ошибок реально нету. Отелючал для проверки лямду сразу чек и ошибка по ней
#4 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 21:46
переведи принудительно на бензин и добейся нормальной работы. проблема скорее всего в дроселе или в забитой системе вентиляции. на газу проводить эксперименты опаснее чем на бензине.
не исключен вариант пробоя в редукторе.
#5 konsul
konsul
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 22:23
Это все на бензине на газ не может перейти и не заводится на газе
Раньше все было ок и бенз и газ. утром завел и началось
#6 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 23:14
ну в таком случае, ошибки в системе точно есть.
#7 konsul
konsul
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 21:13
Завтра попробую оригинальным опель сканером. Лаунч и автоком не чего не показывает 0 ошибок если отключить любой датчик то сразу выскакивает ошибка
#8 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 21:18
эти проги видят только активные коды по лампе. а есть коды, которые лампу не зажигают.
#9 konsul
konsul
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 21:24
Нет ошибок по опель диагностике
Вопрос могут метки грм сместится и из за этого быть такое?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 22:09
сами по себе они не смещаются. для этого должно что-то наступить. есть подозрения - проверь метки. там делов на 5 минут.
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 17:22
Для более точной проверки, лучше снять крышку клапанов и посмотреть положение распредвалов. Там делов то на 30 мин.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 19:00
у него в моторе для проверки фазировки это не требуется. там все делается снаружи только в кожухах ГРМ
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 17:31
У него шестерни ГРМ на валах штифтуются?
#14 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 17:39
у него нет фазорегуляторов и нет необходимости в фазировке распередвалов. просто ставятся метки. а если бы вал провернулся, то был бы "кулак дружбы"
#15 konsul
konsul
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 21:20
Нашли причину
Катализатор забился так что когда с низу открутил трубу от туда еле дуло
Умер датчик давления во впуске
Вместо вакума было давление из за забтого ката
Первый раз вижу чтоб на бензиноврй так кат был заби. И главное что все нормально ехало а с утра все умерла
#16 vovik8km
vovik8km
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 04 Август 2021 - 11:09
Нашли причину
Здравствуйте, хочу тоже приобрести зафирку на CNG, что посоветуете брать с турбо 6 ступеньку, или без турбо?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 04 Август 2021 - 12:10
Это по желанию и знанию авто. Чем сложнее авто тем больше надо знать
#18 LVApro
LVApro
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2008 benzin 1.8 Z18XER механика
Отправлено 12 Май 2025 - 00:39
То есть, если ошибок по скану нет, то всё "Ок"?
