Вопросы от дилетанта по Астра H
Сообщений в теме: 26
#1 reverus
reverus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:46
Всем привет.
Так сложилось, что я стал обладателем опель астра H.
Практически нового, пробег 6300 (да пробег не крученый 2.gif ), с гаражным хранением, 2014 года. 2.gif
Начитался кучу разных форумов, но вопросы остались.
И так:
- Комплектацию - так и не определил. (2014 год, автомат, 1.8, есть кондей (не климат), обычная стандартная магнитола. ПТФ нет)
- что было сделано последние 2-3 дня: установлен круиз, прошит в мозги, открыты скрытые функции в магнитоле (показание расхода, скорости, таймера и пр)
Вопросы:
1. говорят есть какая-то прошивка, которая добавляет немного лошадей и крутящего момента. с основной целью убрать подтупливание на низах. На сколько это правда? стоит ли делать? риски?
2. Можно ли как-то доставить ПТФ? где и как это лучше сделать? (у меня руки не из того места растут 2.gif )
3. Можно ли штатный головной свет (галоген) как-то прокачать? как показала практика диодные лампы Н7 с вентиляторами туда не встают 3.gif
готов рассматривать ксенон (не колхозный) или ЛЕД. осталось понять где, как и на сколько дорого?
4. Где лучше и какой купить подлокотник, ибо его нет, грустно без него.
5. На сколько авто популярна по угонам? касковаться или нет?
6. что еще можно\стоит сделать для дальнейшей комфортной эксплуатации? 2.gif
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:09
VIN давайте
ПТФ нет)
Но судя по всему это Essentia
А какой мотор-то?
Можно
Тогда в сервисе.
Только методом замены на линзованые фары с AFL
Да и света с ними вы хорошего не получите, только проклятья от встречных.
Ищите в самом низу списка угоняемых моделей.
Ну КАСКО это же не только покрытие рисков от угона
Сменить все жидкости. Совсем все!
#3 reverus
reverus
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 08:06
Спасибо за ответ!
VIN давайте
ХWF0AHL48Е0007280
это название комплектации? не очень понял
А какой мотор-то?
1.8
Можно
где и что лучше заказывать? цена вопроса? там есть проводка, или надо прокидывать будет?
Тогда в сервисе.
логично. еще бы понять где сделают нормально.. речь, про СПБ.
можно подробнее? это ксенон? цена вопроса?
Если это ксенон, то есть ли варианты сделать адекватный ЛЕД?
ну я видел примеры хорошего ЛЕД. без лишнего ослепления. но в целом согласен :)
списки страховщиков видел. спасибо :)
да, я понимаю.
Был уже в офф дилере в МСК. провел полное расширенное ТО. масло менял жидкости все проверили, сказали можно не парится. Машина ж не стояла 4 года. просто на ней ездили раз к 4-6 месяцев по чуть-чуть.
Масло в коробасе сказале пока не трогать.
помимо этого что можно/нужно сделать? (в части тех. и может быть апгрейда ништячками? но без фанатизма по тюнингу, из серии поставить бампера от ОРС :) )
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:10
ХWF0AHL48Е0007280
Чет нету у меня поэтому вину, не напутали в буковках?
Да, самая бедная.
Вскрытие покажет. Бывает что есть, бывает что нету.
@Сержпитер - подскажи человеку электрика в городе толкового
Да, управляемый повортный ксенон. понадобятся новые фары, блок управления, несколько датчиков и прошить.
цена вопроса?
Ну тут уж как найдете фары.
Все это колхоз и все это в пользу бедных, которые не видели нормального света и которым наплевать на окружающих.
Ну, тогда ждем вас в ветке про ЭГУР с вопросами как чинить.
Жидкости гигроскопичны, они помимо износа от эксплуатации, активно впитывают влагу из атмосферы, теряя свои свойства и даже способствуя образовании коррозии.. Поэтому если вы хотите долго и беспроблемно эксплуатировать автомобиль, меняете все жидкости (ну антифриз разве что можно просто довести до нужной плотности), включая жидкости эгур, тормозную. Ну в коробке можно не трогать, раз уж не хотите.
#5 reverus
reverus
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 14:55
вроде нет. проверил.
цена вопроса, примерно?
8 лет ездил на ксеноне. потому и хочу штатный галоген поменять.
но наткнулся на мнение, что в эру светодиодов - глупо ставить ксенон.
типа есть конторы, которые умею хорошо и правильно сделать диоды, не убивая глаза окружающих и за деньги меньшие стоимости замены на ксенон.
при пробеге в 7400? :) шутка?)
понял, услышал.
а сколько в круг будет стоить, примерно поменять все жидкости?
я уже 1200 на ней проехал.. МСК->СПБ
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 12:30
от 35-50 тыс.
Особенно глупо, ставить LED источники света в фары для них не предназначенные.
Ы))))
шутка?)
Нет, не шутка. Маленький пробег не отменяет другие физические процессы, например набор жидкостью влаги из воздуха.
#7 reverus
reverus
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 18:23
всем спасибо за ответы :)
очень помогли :)
#8 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 19 Январь 2019 - 12:07
Добрый день,подскажите какая рабочая температура охлаждающей жидкости?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 19 Январь 2019 - 17:02
все от жидкости зависит
и от того, что она охлаждает и в каких условиях
#10 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 Январь 2019 - 11:40
ДОбрый день, не могу определить комплектацйию машины. мотор 1,6 vin W0L0AHL4872046236, где посмотреть?
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 21 Январь 2019 - 11:59
@fil43937
МОДЕЛЬ ASTRA-H
ДАТА ВЫПУСКА 11.10.2006
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2007
ДВИГАТЕЛЬ Z16XEP
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 20HY4460
КОД КУЗОВА 48
КОД GM XXVX
КОД СТРАНЫ RU
VIN W0L0AHL4872046236
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
A Astra Platform
H 2004 Platform Generation
L48 5 Door Hatch
7 2007
2 Bochum
20S ЦВЕТ СТРОЧКИ,STARSILVER
2HU КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
2J1 ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
80I ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A51 ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
AF8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH3 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AJ7 ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,ПАССАЖИРА И БОКОВОЙ
AQ0 ПОДГОЛОВНИК, ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ СИДЕНЬЕ, ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ДВА, НАРУЖНЫЕ
AY9 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,ВИНИЛОВЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B70 ПАНЕЛЬ ДВЕРИ, КРЫШКА ПРОЕМА
B86 БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BA9 КОРОБКА-ХОЛОДИЛЬНИК
BL5 ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ,СЕРЕБРО
BLB ПРОФИЛЬ ПРИБОРНОГО ЩИТКА,СЕРЕБРЯНЫЙ
BS7 ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, ДВУХЦВЕТНАЯ
BS9 ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
BW4 С ХРОМИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ
C68 ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
C95 ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CZ3 ДЛЯ РОССИИ
D75 РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DDG ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DDU ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DH6 КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,П/С-Л/С
DP6 КОРПУС
DT4 ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DVA КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4R ПАКЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ОБОРУДОВАНИЕ - COSMO
ECA КЛЮЧ
EVW ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
FX1 КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.94
G62 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 ABS
K48 ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
K60 ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KA1 ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KCL ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
LHD ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
LJ7 Z16XEP[LJ7] ДВИГАТЕЛЬ
MD0 F17 (WR) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
MN2 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
N34 КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
PXF ОТДЕЛКА,ALPHA/ВИНИЛ
QGF ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QL6 КОЛЕСО,ШОССЕЙНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,5 СПИЦ,61/2JX16
QQ5 ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T2C ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T6K ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,ВИНИЛОВАЯ
T96 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
T9S ЛАМПА, В СБОРЕ, САЛОН, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
TN7 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TPV РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TSP ЛАМПА, КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛОН
U07 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U66 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
UA6 ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UAH ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ (GID), ВАРИАНТ 2
UCH РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UJC РЕЖИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, SPORT
VG9 ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VK8 ДЕРЖАТЕЛЬ,ДЛЯ ОЧКОВ
W1Y ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
WBE ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XL4 ПАКЕТ ДЛЯ ПЛОХОЙ ДОРОГИ,СВЕТ
Z1F СПИДОМЕТР КМ/Ч
Судя по хрому и виниловому салону - это Cosmo
#12 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 Январь 2019 - 13:00
спасибо
#13 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Январь 2019 - 10:18
добрый день, подскажите большая ли разница между оригиналом клапанной крышкой и не оригиналом. Стоит ли экономить??
антифриз, охлаждение двигателя
#14 cac40
cac40
  • Автомобиль: пока нет
Отправлено 06 Март 2020 - 16:43
здравствуйте, Здравствуйте, рассматриваю астру Н к покупке. 2010 год. Пробег примерно 150 тыс.км. По базам пробег подтверждается, в блоках тоже. Но вот состояние руля и ручки КПП вызывает вопросы. Ездила девушка. Что скажете, нормально ли такое состояние руля для такого пробега?
#15 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 06 Март 2020 - 18:00
вполне. бывает и хуже
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 10 Март 2020 - 12:57
Вполне
#17 Умар0001
Умар0001
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 25 Апрель 2020 - 12:31
Здравствуйте, астра h 2009 года , после дтп поменял подушки и чтоб перестала гореть лампочка в салоне, аварийка и датчик на панеле приборов думаю поменять блок srs подскажите пожалуйста ее прошивать надо или нет ?
#18 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 25 Апрель 2020 - 12:47
надо. не дублируйте сообщения в разных темах. за это наказывают
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:23
Его можно прошить и не менять, если не прошивали до вас
#20 Znojnyj
Znojnyj
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 16:17
У меня друг тоже прошивал. Все норм работает)
