Сломалась шпилька + экстрактор в блоке при замене помпы
Сообщений в теме: 8
#1 andyK
andyK
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega A, 87г, 2.0 бензин, C20NE
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 16:43
Всем привет. Приключилась неприятная ситуация, при замене помпы сломалась шпилька, попробовали выкрутить экстрактором (выкрутка), в итоге сломался и он. Скажите, как быть в этой ситуации? Может кто сталкивался? 2-ю неделю ломаю себе голову.
#2 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 09:58
пробуйте высверливать, другого варианта нет.
#3 andyK
andyK
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 17:23
Экстрактор то этот из калёного метала, не берут свёрла, даже графитовые только облизывают но не сверлят
#4 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 09:58
можно было бы попробовать вытравить болт, но, боюсь, что блок тоже пострадает
на всякий случай ссыль оставлю
https://www.drive2.ru/l/8716076/
#5 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 23:19
пробуй приварить гайку,и выкрутить сначала экстрактор,затем шпильку.
#6 andyK
andyK
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 20:47
а такой вопрос, при сварке и высокой температуре экстрактор не лопнет?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 21:27
это не важно. главное, что бы к остаткам шпильки прихватиться можно было и она выкрутилась.
#8 andyK
andyK
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 19:34
Всем привет. Спешу огласить результаты и способ решения данной проблемы. Вся эта пломба высверливалась на протяжении нескольких часов, сломано было уйму свёрл, но результат стоял того. Сохранилась старая резьба, по этому не пришлось нарезать ремонтную. Так что, кто столкнулся с похожей проблемой, лучшим решением будет высверлить. Долго, мучительно, но это лучший и действенный способ. Всем спасибо за предоставленные советы, удачи в эксплуатации ваших авто.
  • lexa555 и Zaets сказали спасибо
#9 -Алексей-
-Алексей-
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega A 18sv, Opel Omega CDA c20ne
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 17:36
я брал маленкое сверло, 1 или 2 и сверлил вокруг несколько дырок , вдоль шпильки. потом с одной стороны увеличивал диаметр сверла пока не вытаскивалась шпилька вбок. затем завинчивал новую шпильку, а дырки забивал поксиполом. Да, предварительно закаливал новые шпильки, чтоб проблем не было в дальнейшем...
