Esp и усилитель руля, ошибка!
Сообщений в теме: 22
#1 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 19:50
Сегодня вечером завел машину и смотрю,горит еспи и значек руля. Надпись ,,сервис ESP,,и ,,сервис усилитель руля,,. Что за фигня, утром было все хорошо. Ничего не крутил и не нажимал. Руль крутится, тормоза тоже есть.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 20:57
скорее всего дачик положения руля слетел
#3 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:08
А где он находится?
#4 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 765
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:40
.... Надпись ,,сервис ESP,,и ,,сервис усилитель руля,,. ..
Это лишь общее сообщение водителю о том что в авто обнаружена неисправность и нужно обратиться в сервис, а место и причина не сообщается..
Нужно подключить нормальный сканер и почитать более детально какие ошибки имеются и на неисправность чего они указывают.
Это как сообщение "подходит срок обслуживая" при проблеме со свечей накала в дизеле или сообщение "сервис ESP" при проблеме с модулем зажигания или свечей зажигания на бензинке..
#5 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 22:13
@Long-vov, в подрулевом. но как вам правильно написали, сначала диагностика, потом ремонт.
#6 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 22:20
да может просто "заскок" в ЭБУ или холодно стало, попробуй завтра,должно пройти, "я так думаю"( Мимино)
#7 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 06:54
Понятное дело, сегодня почитаю. Вчера после работы завел и на тебе,хотя не так... В 17-00 часов завел-пороботала, потом нужно было от ехать на другой машине. Заглушил. Через два часа заводить и вуаля ...
#8 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 07:05
очень ценные наблюдения, но это ни как не проясняет ситуацию
#9 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:46
И так, наблюдения продолжаются. Утро, 08:40 темп.-4 . Показания акума 11.9-12.02, почти здох!!. Но завелась,без проблем, ошибок нет!!!!
#10 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 18:30
замерьте бортовое на работающем авто. проверьте контакт на клеммах акб. может проблема с зарядом?
#11 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 19:23
Скорее всего с акумом, его сегодня подзарядил. 12'6 набрал, постоял 4часа 12'25 . Стоит ещё оригинал agm с 2013 года
Сообщение отредактировал Long-vov: 22 Ноябрь 2018 - 19:23
#12 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:10
плотность в акб есть возможность замерить?
#13 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:16
Нагрузочная вилка нужна,если держит 10,5 значит ещё походит,если 9...то можно менять смело.
#14 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:28
в этом акб либо плотность порядка 1,2 вместо положенных 1,25-1,27
либо в нем умерла 1 банка. я советую его поменять
#15 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 07:56
в нем нет пробок для проверки плотность, он не обслуживаемый.
#16 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 565
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 08:30
Вы батарейку или снимите и зарядите от сетевого З/У либо смените на новую .
Нынешние аккумуляторы не "живут" более 3-4 лет к сожалению ((((
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 16:36
ошибок нет!!!!
И в памти блоков управления тоже нет ошибок?????
#18 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 17:44
ошибок нет!!!!
пока не читал, в понедельник почитаю
#19 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 14 Январь 2019 - 09:59
Все решилось заменой АКБ
#20 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 14 Январь 2019 - 10:08
Традиционный вопрос: а цена?)
