Доброго вечера всем!
При замене задних колодок купил задние подшипники, т.к они запрессованы на вал и при снятии барабана внутренняя обойма остается на валу и ломает пластиковый сепаратор, в итоге замена подшипника Это в теории и в практике то же самое на других автомобилях, если конкретно фордах, подшипники ни разу не выживали, в сервисе тоже сказали брать подшипники. Здесь же ничего не ломается вообще, можно снимать и ставить хоть десять раз, только аккуратно и в чистоте чтоб пыль и грязь в подшипник не попала.
