Opel Zafira 2004 Z18XE "Спотыкания на ходу"
провал тяги тычки z18xe
Сообщений в теме: 5
#1 autoelectricnn
autoelectricnn
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:58
История неисправности.
Год назад владелец самостоятельно починил механическую коробку передач. Гудел подшипник. С его слов дефект появился после установки коробки на место.
На ходу на оборотах выше 1200, примерно, наблюдаются "спотыкания" (примерно раз в секунду кратковременные замедления).
На любой передаче.
Если разгоняться активно (давить на педаль), то не заметно. Но при плавном движении даже с постоянной скоростью "спотыкания" практически постоянные. На 3000 и выше эффект тоже наблюдается.
Я ездил с ним и наблюдал. Но есть одно НО... Кто-то из диагностов, к которым он уже ездил, посоветовал поменять форсунки на форсунки от Волги. Хотя родные проверили - они рабочие.
И с тех пор эффект намного уменьшился. Со старыми, со слов владельца, ездить практически не возможно.
С топливом порядок. Давление проверено.
Модуль зажигания новый.
Снял осциллограммы ДПКВ и ДПРВ на холостых и на 2000 оборотов.
Прилагаю. Помогите разобраться.
https://yadi.sk/d/1xYGFzJ9akaxNw
https://yadi.sk/d/2hpxmHVceVqqZQ
Видео параметров с OP-COM
https://yadi.sk/i/VKau-W4rV_jEBg - 2000 об мин
https://yadi.sk/i/BQ1c_Ja_n4sFLA - холостой ход
Форсунки на родные не менял. Стоят от Волги.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 838
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 14:52
@autoelectricnn температура воздуха высоковата, в остальном вроде хорошо. А что с состоянием свечей? Как они выглядят?
#3 autoelectricnn
autoelectricnn
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 08:17
Свечи не смотрел, потому как форсунки стоят с большей производительностью. Соответственно по нагару думаю будет не показатель. А вообще свежие.
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 13:05
У меня было, с другими симптомами и на АКПП, но думаю причина схожая, а вариантов проявления неисправности может быть очень много. Для уточнения, можно покататься при отключенном ДПКВ, если дерганье уйдет, то... вот оно скорее всего:
http://forum.adact.r...showtopic=42031
#5 Михаил Бусыгин111
Михаил Бусыгин111
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel zafira a x18xe1 акпп
Отправлено 24 Октябрь 2022 - 12:05
Здраствуйте онологичная ситуация, при на боре скорости кагбудто ктото подержит за жопу в районе 2500т обротов потом прорывается но ошибок ни каких нет, щас вылезла ошибка р0135, отключил разьем дк проблема исчезла, но у меня мотор х18хе1
#6 berkut
  • Cообщений: 16 483
Отправлено 24 Октябрь 2022 - 13:19
а сменить первую лямбду религия не позволяет?
Темы с аналогичными тегами: провал тяги, тычки, z18xe
