датчик давления масла
Сообщений в теме: 11
#1 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 08 Январь 2019 - 23:36
  Покатался по глубокому снегу, буксовал и результат - стала моргать лампа давления масла на холостых . Но , заметил - если после поездки  постоять 5-10 минут , то постепенно совсем тухнет.
1. масло и фильтр менял (пробег 10км)
2.Масл.насос и датчик давл.масла новый (пробег 1500км)
Всё менял на СТО .
Может посоветуете , с чего начать поиск ?
P.S. можно ссылку , где стоит датчик давления масла.
Сообщение отредактировал mashina: 08 Январь 2019 - 23:58
Семь раз об дверь , один об рельс.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 09 Январь 2019 - 08:53
С подключения манометра и проверки реального давления масла.
#3 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:45
mashina .......... Амбр говорит правильно . Если у тебя нет манометра и автосервиса рядом , то долей масла в двигатель , чтобы щуп показывал больше половины уровня . Напиши какое масло залито и при каких оборотах тухнет сигнальная лампа давления . Проверь разъём датчика и провода (см.картинку)
#4 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
Отправлено 09 Январь 2019 - 17:46
Масло   SHELL 10W40
По щупу - пол уровня
Сразу гаснет при старте.
Гаснет на 800 оборотах.
Или после 5-10 минут  стоянки на холостых
, после поездки .
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 09 Январь 2019 - 20:58
@mashina манометр! Гадать не стоит, это может выйти очень дорого для Вас!
#6 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 09 Январь 2019 - 21:09
Прошлой зимой была похожая беда,на 800 гаснет,на 650 маячит как дура,приходилось подгазовывать в пробке,но при трогании снова загорелась и пока не поднимутся обороты.Поменял масло,по моему тогда был Манул,10w40,поменял прокладку(выше СЕРГЕЙМОСКВА указал какую )и на трубках шайбы новые поставил,их у меня вместо 4 была только 1 еле живая,соответственно масло лилось везде,по началу думал,что трещина где-то возле масляного фильтра.Уже год и все сухо,и лампа алладина не маячит.
Сообщение отредактировал OpelSintraztl: 09 Январь 2019 - 21:10
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:15
@ Kristan ага, на синтре, у дилера. Ага )))))
  • mashina сказал за это спасибо
#8 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:45
Мне однажды помогло заменой масла . Был Мобил супер (цифры не помню) . Залил GM 5W30 . Ни летом , ни , тем более зимой лампа не загоралась .
#9 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
Отправлено 10 Январь 2019 - 00:22
Выходит 5w30 ,более вязкое чем 10w40 ? Или дело в производителе GM ?
#10 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 10 Январь 2019 - 10:16
5W30 больше для средней полосы и севернее , а 10W40 - для средней и южнее . Ездилb в Казахстан в начале 2000 . Температура тогда была около +36. Если я много ездил , то лампочка подмаргивала . А у другого было залито Ликви Молли 10W40 - ни разу не моргнула . А вот в Морозы у меня стартер крутил на урА , чего не скажешь о соседе . Конечно , многие будут спорить , что , мол , разный пробег у авто , выработка у масляного насоса и.т.д . Просто разная вязкость при разных температурах , независимо - синтетика или полусинтетика . Это моё , сформировавшееся мнение и от него я отступать не буду , независимо у кого какое колличество постов на форуме . Не нравится - это ваши трудности . А то некоторые не пишут в постах , а пишут мне на mail и возмущаются . Пюлюю я на этих анонимус :ae:
#11 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
Отправлено 10 Январь 2019 - 10:37
Т.Е. 5w30 больше  подходит . Выходит у него вязкость ниже и соответственно в  -  лучше заводится.
Но при более низкой вязкости и давление будет ниже и лампа будет полыхать.
Вывод : меряем давление манометром , а там будет ясно.
Всем спасибо за участие , особенно SERGEMOSKVA .
Сообщение отредактировал mashina: 10 Январь 2019 - 10:39
#12 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
Отправлено 15 Январь 2019 - 22:13
                                 ЛАМПА ПОТУХЛА !
Цена вопроса : Датчик давления ( родной потёк) 150 руб.
                          Замена на СТО   (много снега , нет ямы) 250 руб.
Жизнь наладилась... ( до очередной  поломки). :be:
