Проблема со спидометром
Сообщений в теме: 10
#1 Alexmvdf
Alexmvdf
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 13 Январь 2019 - 19:00
   Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу прощения, что создал новую тему по этому вопросу, но уже накипело..
   К сожалению в похожих темах я так и не нашел решения этой проблемы, а проблема заключается в следующем: периодически не работает спидометр, (одометр тоже не считает). Резко падает стрелка и загорается спираль. Через некоторое время, стрелка подхватывает снова скорость, спираль тухнет и все ок. Иногда бывает, что стрелку колбасит туда сюда. Очень похоже на слабый контакт где то. Но в основном спидометр не работает вообще.
   В ранее созданных темах по этому вопросу в основном предлагается залезть в фишку АБС, которая находится возле топливного бака, найти там оранжевый проводок, которые со временем отгнивает. Или так же залезть в блок предохранителей под капотом под бачком охлаждающей жидкости и найти там зеленую фишку и таким же проводом. Но дело в том, что внизу в фишке АБС я так и не нашел оранжевого провода, (все остальные провода в ней целые). В блоке предохранителей нет никакой зеленой фишки тоже. Фото прилагаю ниже.
   Еще есть версия про датчик скорости, но туда пока не лазил, и не знаю где он находится. Стоит он не дешево, чтобы его просто так менять (фото датчика так же прилагаю, его оригинальный номер 77004252500). Хочется найти причину. Уже месяц так мучаюсь. Может кто то реально уже сталкивался с этим, поделитесь пожалуйста!
#2 День
День
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel vivaro, 2004 г., 1,9 CDTI
Отправлено 13 Январь 2019 - 20:16
Как вариант: - педаль газа, почистить дорожки.
#3 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 14 Январь 2019 - 06:31
@Alexmvdf, у вас, скорее всего, стоит датчик скорости, который находится на КПП. Посмотрите на состояние контактов, а так же на провода.
#4 Alexmvdf
Alexmvdf
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 Январь 2019 - 20:02
@Alexmvdf, у вас, скорее всего, стоит датчик скорости, который находится на КПП. Посмотрите на состояние контактов, а так же на провода.Снял
Снял датчик. Он был очень грязный, помыл его карб.очистителем, установил обратно, проехал 5 км, спидометр заработал.. Но радость была не долгой, стрелка потом снова упала. Хотел разобрать фишку, которая идет на датчик, но к ней очень сложно подобраться, да и не понял как ее разобрать. Может как то можно ее прозвонить?!
Сообщение отредактировал Alexmvdf: 14 Январь 2019 - 20:03
#5 Капрал
Капрал
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 cdti 2009
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:01
Справился со спидометром? У меня виваро 2009 г.в. и показания скорости снимается с датчиков АБС,а проблема также и ещё АБС и есп горит.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:40
Коды ошибок читайте, чтобы понять почему они горят и чего они от вас желают
#7 Капрал
Капрал
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 19:59
Проверил все разъёмы и прозвонил проводку,в надежде найти окись или обрыв-ни чего.Ездил не сколько раз к разным диагностам,говорят,именно показания с датчиков колёс есть в блоке АБС,а щиток не показывает. Отрезал провод,который идёт от пин16 на блоке АБС к пин14 на приборке и кидал отдельный,он отвечает за показаниями скорости,результата нет. Также кидал два провода canL canH от блока АБС к блоку двигателя, тоже. Может есть у кого-то мысли,чё делать?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 21:50
@Капрал если выполнить тест приборки, стрелки шевелятся?
#9 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 25 Июль 2024 - 20:48
Я собственно по поводу спидометра. Как оказалось мой спидометр все таки работает не от АБС, а от датчика скорости что в коробке. Посему вопрос такой, как этот гадский датчик извлечь? Винтик на 13открутил, но он стоит как мертвый. И ещё вопрос. В продаже датчики баз всяких боковых ушей, просто стаканчик. Тогда как он держится? Лежа под машиной не видно толком эту конструкцию. Надеюсь кто подскажет.
#10 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 28 Июль 2024 - 20:19
Разобрался с датчиком скорости. Не Надо никакой винтик сбоку откручивать. Просто отсоединить фишку с проводами и выкручивать. Вытащил,промыл,заработал. На 20 км хватило. Заказал новый.
#11 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 30 Июль 2024 - 14:39
Поставил новый датчик скорости. Спидометр работает. Цена вопроса 600 рублей. Ну и свои руки.
