Заглохла
Сообщений в теме: 20
#1 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:13
Добрый день всем. Что-то не понятное. Ехал-ехал, вдруг на второй передаче подниматься в горку, заглох. Заводить ,на заводится,тоесть на ключь,а машина не даёт команду на старт. Вышел,открыл капот,закрыл))) Заводить,завелась без проблем. Поднялся в горку, нетраль и опля,заглохла. Заводить ,таже картина. Пишет "мощность двигателя ограничена", "подходит техобслуживание", "ESP". Че за х....
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:24
@Long-vov, "мощность двигателя ограничена", "подходит техобслуживание", "ESP"  - означает наличие какой-то проблемы. Скажем, может быть забит сажевый или перегрев двигателя или коробки  (коробка автомат?). ESP может указывать на несколько проблем. Вероятно - проблемы с электричеством. проверте аккумулятор (плюс клеммы) и предохранители для начала. Если каких-то явно видимых проблем не обнаружится, то  эти надписи требуют диагностики.
#3 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:33
Механика, по датчику температуры еще не дошло до 90 градусов. Так как пробег до работы 10 км. Акум новый, завел на ура в -11 простояв два дня
После того как завелся и доехал до точки назначения, мотор на холостых работал ровно , без посторонних звуков,а потом троянул и заглох , и повываливали ошибки.
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:34
@Long-vov, тогда на диагностику.  Надо подключить чудо-приборчик и он покажет, где проблемы. Пробег какой?
#5 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:42
160000
#6 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 28 Январь 2019 - 10:01
Из Европы? Это уже может быть сажевый. Но лучше всё равно сначала на диагностику. Нормальный сервис (если это сажевый) попробует принудительно прожечь.
#7 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 28 Январь 2019 - 10:08
Adblue не закончилась?
#8 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 Январь 2019 - 10:32
Да, с Европы
Вроде ничего не пишет
#9 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 774
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:59
Предохранители пластинчатые сверху на планке АКБ надо проверить, иногда механически ломаются от вибрации, не перегорая...
#10 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 Январь 2019 - 15:54
По ошибкам пишет: электронный блок управления двигателем , ошибка связи. состояние dtс 71
заводится долго,надо помослать, обороты плавают и глохнет
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 29 Январь 2019 - 14:54
@Long-vov а клеммы аккумулятора-то хорошо затянуты?
#12 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:55
Да!!
#13 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:01
Очень похоже на электрическую проблему. Нет контакта там, где он  должен быть. Или есть контакт, там, где не должен. Я не припомню случаев выхода из строя блоков управления двигателем (да и вообще каких-то блоков). На выход из строя этого блока надо грешить в самую последнюю очередь, когда всё уже перепробовано.  Я не знаю, где находится этот блок у дизеля 1,6, у 2,0 - прямо у аккумулятора. Туда (в разъём), теоретически, может попасть вода или грязь. Надо снять разъём и осмотреть на предмет грязи или окисленных контактов. проверить предохранители (лучше тестером).
#14 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 30 Январь 2019 - 15:14
Разъём смотрел, сухой. Короче пока так:  машина с трудом заводится, поработает и глохнет, как будто не хватает солярки. Что я сделал, снял клему, подождал, завелась, но так же с трудом. Но я заправлялся на заведённую, и по этому, открыл закрыл крышку бака, и всё машина заводится как и раньше, без всяких масланий. Может создался выкум и тнвд не мог вытягивать соляру, соответственно долго заводила, а потом не хватало для работы на холостых. Это только предположения или просто случайность.
#15 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 774
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:27
Подкачивающий насос? Надо бы его проверить, в баке или после него (где он там установлен на 1.6cdti, и есть ли он там вообще?). Возможно он к основному насосу не додает топлива в нужном колличестве и под нужным давленим? Может заборная сетка в баке подбита парафином или грязью? И это не исключено... Надо проверять..
#16 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:51
 @Long-vov В крышке бака должен быть клапан, который воздух внутрь бака пропускает, когда топливо выкачивается. Может он засорился, сломался или замёрз на морозе.
Сообщение отредактировал Borodator: 30 Январь 2019 - 21:52
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 30 Январь 2019 - 23:08
Крышка бака при этом открывается с характерным "пссссссс"
#18 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 31 Январь 2019 - 07:58
@Long-vov, вообще-то есть трубочка вентиляции топливного бака. Не знаю, как она сделана на 1,6. Но, наверное, как и на остальных - просто трубочка от входной части топливного шланга, параллельно основному шлангу. Если эта трубочка забита - будет вакуум и пссссс... :).
Для 2,0DTH  номер 13369513
#19 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 31 Январь 2019 - 11:18
Еслибы такое было , то машина постоянно такое вытворяла. А я же описал что после некоторых монипуляций на машине катаюсь второй день. Заводится как и заводилась, все это проводил на улице,соответственно температура не менялась. То есть эта версия отпадает
#20 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 07 Февраль 2019 - 11:25
В 1.6 д есть трубочка, она входит обратно в горловину и если клапан в крышке не сработает, то и некуда выходить воздуху, соответственно будет выкум, пока полет нормально!!!
