не сразу заводится
Сообщений в теме: 27
#1 dave101ua
dave101ua
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer CDTI
Отправлено 28 Январь 2019 - 13:55
Приветствую!
иногда происходит следующее:
при попытке завести машину ничего не происходит, тишина.
То есть, вставил ключ, немного повернул, все лампочки зажглись, как и должно быть, спустя пару секунд часть лампочек потухает, как и должно быть, проворачиваю ключ дальше  и ... тишина.
Повторяю процедуру выключив , на всякий случай, все что было включено (если  и было), то есть радио, кондер, фары и тогда она заводиться со второй или третьей попытки.
Есть какие-нибудь идеи в чем может быть проблема ?
Ситуация происходит давно и редко, независимо от температуры окружающей среды.
Спасибо.
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Январь 2019 - 17:42
@dave101ua, а батарейку в ключе меняли? Может теряться связь у ключа с машиной. У меня тоже так бывало несколько раз. Заменил батарейку - прошло.
#3 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 28 Январь 2019 - 19:37
@lpm61, а разве там не пассивный чип?
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Январь 2019 - 19:39
@1007, не берусь утверждать наверняка. Возможно, пассивный. Но был у меня такой факт:  после замены батарейки случаи, описанные ТС у меня прекратились.
#5 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 28 Январь 2019 - 19:48
В ключе батарейка, таблетка 2032
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#6 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Январь 2019 - 19:53
@Borodator, это конечно. Батарейка может быть нужна только для радиоканала. Но чип может быть пассивным (я не знаю точно). Т.е. связь ключа с машиной ( в замке  зажигания) может происходить  без участия батарейки. А может и с. Проверить можно запуская двигатель вообще без батарейки. Но неохота  разбирать ключ :)
#7 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 28 Январь 2019 - 20:16
Был у меня случай, когда я попытался завести двигатель с полусложенным ключем, на 90 град корпус ключа был загнут по отношению к жалу... И запуск не удался, стартер не сработал, на БК появилось сообщение типа "ошибка ключа". Выровнял ключ (корпус к жалу в одну линию) и повторил запуск двигателя - стартер сработал удачно. Неожидал, немного стреманулся, и решил больше не повторять такое.. Видимо батарейка все таки имеет значение при старте, и при полусложенном ключе видимо чего-то не хватает для успешного запуска... Скорее всего пассивному чипу будет все равно в каком положении ключ...
  • lpm61 сказал за это спасибо
#8 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Январь 2019 - 20:18
@ZafiTur, ну я и говорю, что замена батарейки дело копеечное и, возможно, поможет. Без применения тяжёлой артиллерии, типа MDI :)
#9 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 28 Январь 2019 - 22:18
Ща прям пойду попробую.
#10 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 Январь 2019 - 22:24
Машина завелась как и положено,но загорелись замочки и надпись.Сервис противоугонного устройства.
#11 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 28 Январь 2019 - 22:56
Вот и у меня похожее сообщение было на дисплее, только стартер вообще не срабатывал.. Стоял в очереди на АЗС, засуетился, чтобы не пропустить очередь, сразу и не понял что к чему, машинально выровнял ключ, завелся, подъехал, а только потом уже понял что чип ключа срабатывает только в разложенном положении ключа.
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 29 Январь 2019 - 07:05
Гм, оч. интересно. Тоже попробую при случае :) .Ну ладно, а другие мысли по поводу вопроса ТС есть? А то.... может и не ключ.
#13 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 29 Январь 2019 - 20:59
Аккумулятор не мог уже сдохнуть. Если напряжение на клеммах мало, тоже может не заводить.
#14 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:05
В момент присутствия проблемы нужно диагностировать (когда все исправно работает причину найти может только экстрасенс или везунчик). Самое простое - проверить подается ли питание на управляющий контакт втягивающего (реле) стартера. Если туда не приходит 12В - далее искать по цепи где он теряется. Может где окислился, может где-то прослабился (под болтом или гайкой), может контактная группа замка зажигания подглючивает... А может (как я уже писал в соседней теме) предохранитель какой от вибрации подломился (особенно страдают пластинчатые над АКБ) и периодически пропадает контакт..
Сообщение отредактировал ZafiTur: 29 Январь 2019 - 22:08
#15 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:19
Ситуация происходит давно и редко, независимо от температуры окружающей среды....
И АКБ скорее всего причиной не будет, давно уже умер бы он окончательно, обычно по акб проблема быстро прогрессирует со временем после первых симптомов, со второй/третьей попытки не крутил бы стартер..
#16 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 30 Январь 2019 - 08:42
У меня со стартером похожая история была. Машина заводилась через раз-два. Все загорается, ключ повернул - тишина. Тогда с толкача. Приехал, туда-сюда, ключ повернул - нормально завелась. Смотреть стартер.
А было, что стартер крутил, но не заводилась зимой. Сел аккумулятор, не хватало мощи.
#17 dave101ua
dave101ua
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Январь 2019 - 10:30
Батарейку никогда не менял , машина 2014 года.
а как то связано с зажиганием, вкратце ?  я думал батарейка нужна только чтобы открыть/закрыть машину
#18 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 30 Январь 2019 - 10:39
@dave101ua, система свой-чужой. Если механическая часть ключа совпала, ещё надо, чтобы машина ещё опознала чип в ключе. Есть предположение, что из-за севшей батарейки  эта связь (машина-ключ) нестабильна.
Я менял батарейку через 5 лет.
#19 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 02 Январь 2023 - 12:39
Случился сегодня тот же эффект, но вот погодные условия интерестные, ставил машину на ночь было +9 и ночью резко дувануло в -1
Утром проворачиваю ключ и да тишина, раз 5-6 туда сюда, и стартанула, первый раз такой эффект.
Кто то знает решение или причину?
#20 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 02 Январь 2023 - 13:19
Проверь чистоту и затяжку силовых кабелей
