Ребят помогите советами ,может кто подскажет где подешевле запчасти.Я из Харьковской области.Барвенково.Дмитрий.История такова,стал плохо заводиться дизель,раньше я и стартера не слышал а сейчас кручу по 7-10 секунд.магистраль без воздуха,планировал менять форсунки,возможно и насос.все есть с донора.при осмотре мотора открыл заливную пробку масла на клапаной крышке присветил фонариком и увидел в глубинке на донешке под распредвалами капли синеватого тосола ,думал показалось,взял ватным тампоном пинцетом попробовал таки есть.капли антифриза.уровень масла не растет,масло чистое,антифриз уходит еле еле,но грешил на течь радиатра в раена крепления интерулера бежит немного,буду менять радиатор.откуда антифриз в том месте,только из под стаканов я так понимаю,возможно попадет и в цилиндр от чего такая и заводка,вродибы так не дымит,немного но пока прогрев мотора ,зима все таки.тосол вродибы чистый без масла.мой номер 0669283616.заранее спасибо
В этой теме нет ответов
