Кнопка багажника
Сообщений в теме: 16
#1 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira Tourer (C), 2012, A20DTL
Отправлено 17 Февраль 2019 - 16:33
День добрый. Этой зимой перестал открываться багажник. Ктото имел дело с подобным ? Спасибо.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 17 Февраль 2019 - 19:16
@Dmitrijs кнопку открытия залило и она умерла, скорее всего.
#3 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Февраль 2019 - 19:35
Нюанс в том, что она всётаки периодически открывается.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 17 Февраль 2019 - 20:21
@Dmitrijs значит кнопка еще не до конца умерла
#5 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Февраль 2019 - 21:04
Снял обшивку и убедился что там всё сухо ...
Сообщение отредактировал Dmitrijs: 17 Февраль 2019 - 21:05
#6 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 17 Февраль 2019 - 21:12
тогда ищи излом проводов в гофре крышки
#7 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 19 Февраль 2019 - 17:19
Вобщем разобрался, виноват сам выключатель. На нём треснула защитная резина, и вся грязь, влага и соль с наших дорог сделала своё дело.
  • lpm61 сказал за это спасибо
#8 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 166
Отправлено 19 Февраль 2019 - 17:46
@Dmitrijs, это родовая болезнь Инсигний (я уже дважды ремонтировал). У Зафиры это первый известный мне случай.
А что за двигатель DTL? Обычный дизель? Или необычный?
#9 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 19 Февраль 2019 - 21:07
Двигатель common rail A20DTL, самый слабенький в линейке A20  - 81 kW или 110 лошадиных сил.
#10 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 774
Отправлено 19 Февраль 2019 - 22:07
...У Зафиры это первый известный мне случай...
Видимо нажимали на клавишу с удивительной силой.. Или с неподстриженными ногтями))) Или с тонкой заточкой ногтей))) или все вместе послужило причиной)
Сообщение отредактировал ZafiTur: 19 Февраль 2019 - 22:08
#11 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 166
Отправлено 20 Февраль 2019 - 06:55
@ZafiTur, не даром же Опель на 37 месте.... :). Повторю - у Инсигний - это известная проблема. Настолько, что мне у ОД (давнооооо) не меняли кнопку вместе с проводкой (это единая запчасть), а перепаивали только кнопку. При этом не нужно было разбирать обивку двери багажника и т.п. Даже показывали разрешение на такой "ремонт" от ГМ. Мотивация - очень частая поломка, а разбирать дверь багажника - нормочасы...
#12 C3PO
C3PO
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 10:49
Приветствую! Закрыл багажник и кнопка перестала "нажиматься". Кнопка герметична - визуально повреждений не видно. Проверил предохранители.   В день кнопка срабатывает раза три и багажник открывается. Подскажите, где искать неисправность?
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 11:47
Замена кнопки. Чаще всего ее заливает мойками высокого давления.
  • C3PO сказал за это спасибо
#14 C3PO
C3PO
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 21:44
Кнопку купил - хочу поменять. Вопрос - как открыть багажник если кнопка уже не работает?
#15 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 21:49
Изнутри вроде лючёк должен быть, там тягу потянуть
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#16 C3PO
C3PO
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 14:33
Докладываю - в обшивке есть отверстие, в него вставляете широкую плоскую отвертку и поворачиваете влево - багажник откроется. Далее снятие обшивки и замена самой кнопки.
  • lpm61 и Borodator сказали спасибо
#17 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 166
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 19:56
 Сегодня и у меня навернулась  кнопка.  Треснула резинка. Видимо, залило через трещину.  Иногда кнопка срабатывает (но редко).  Как снимать я не знал, потому корячился вынимая весь блок: кнопка+камера. А этот блок нормально вынуть мешает номер (он вынимается наружу). Ну, разумеется, винты крепления номера закисли в единое целое с гайкой. Помучился. На самом деле, кнопка вынимается отдельно и делается это изнутри. Весь блок вынимать необязательно. Там 4 небольших защёлки. достаточно отщёлкнуть две и кнопка вылезет.
Сама кнопка, как бы, тоже разбирается.  Но я, отщёлкнув 8 мелких защёлок и сдвинув части кнопки друг относительно друга,  так и не смог их разъединить (хотел почитстить). Вероятно, там резина прикипела. Ломать не стал. Зачистил проводки кнопки и припаял параллельно родной кнопке свою кнопку на проводе метра два длиной. Теперь багажник открывается кнопкой из задней двери :) Можно и с водительского места :). Если интересно: кнопка подключает плюс к замку, т.е. включена в разрыв плюсового провода замка. Это я к тому, что в Бешке было наоборот.
На бумажке, приклеенной к проводкам кнопки номер 13298054. Он же в каталоге 1243349. Заказал же я аналог  Uxcelent 001-827-KGH2. Аж 1120р.
Для механического открывания двери из салона лучше всего подойдёт квадратный штырь, примерно, как у оконной ручки. Но и широкой отверткой тоже можно. Т.е. там не под  шлиц, а  под квадрат отверстие. И шлиц отвёртки должен встать в диагональ квадрата.
