Проблема с запуском ДВС C16NZ
мотор искра не заводится c16nz
Сообщений в теме: 6
#1 Grood
Grood
  • Автомобиль: Vektra A
Отправлено 28 Февраль 2019 - 14:28
Всем привет, проблема с иммобилайзером (предположительно). Завожу машину, вставляю иммобилайзер (брелок) , движок крутится, но не заводится. Искры нет, катушку проверял, трамблер в норме, все проверено. Остается только иммобилайзер (предположительно). Иногда машина все же заводится, но если заглушить, то потом не завести. Нужно ждать какое то время.
Открывал блок иммы там вроде все нормально. Визуально ничего нет. проверить блок не могу, не чем. Кто сможет подсказать как исключить иммобилайзер из цепи или может кто занимается этим вопросом. Или сталкивался с подобной ситуацией. Всем заранее большое спасибо
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 828
Отправлено 28 Февраль 2019 - 22:24
@Grood удалите его к чертям собачим! Ищите инструкцию по установке иммо и в обратном порядке по схеме его отключайте.
  • Grood сказал за это спасибо
#3 Grood
Grood
Отправлено 01 Март 2019 - 09:34
Если бы найти её еще. Мучаюсь месяц уже, весь инет перерыл.
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Март 2019 - 15:39
В чем проблема? Иммобилайзер нештатный. Он врезан в штатную проводку. Значит пройдя по проводам легко определяется места внедрения дополнительной проводки. Проводка удаляется, а провода восстанавливаются и изолируются. Делов-то... на час времени.
#5 ЗАХАРОВ МАКСИМ
ЗАХАРОВ МАКСИМ
  • Автомобиль: opel vektra a
Отправлено 01 Март 2019 - 17:26
ребята помогите поставил  9 трамблер ну короче  все что ещё  надо перехожу на наше машина  дергаеться кагбудто на классике холодной  еду подскажите как настроетьпод ваз трамблер моно впрыск на опель вектра  а 1.6
#6 ЗАХАРОВ МАКСИМ
ЗАХАРОВ МАКСИМ
Отправлено 01 Март 2019 - 17:37
как настроить  моновпрыск  1.6 опель вектра а 1989 года под трамблер ваз 2109. Забрал сегодня  от электрика  он все поставил как надо  машина заводиться а ехать не возможно дергается пока не нажмешь на всю и то идет с провалом .До этого был родной проблем  не былоно увы от времини рассыпался  трамблер вот заменил и теперь хоть пла помогите ребята  если кто что слышал
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Март 2019 - 14:24
Надо к вазовскому трамблеру еще вазовские мозги и вазовский двигатель добавить. По другому вряд ли получится
Темы с аналогичными тегами: мотор, искра, не заводится, c16nz
