Регулировка дпдз с16nz
В теме одно сообщение
#1 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 01 Март 2019 - 14:26
Всем здаров. Читал в интернете что дпдз нужно настраивать путем расширения дырок болтов чтоб добиться на хх 0.45-0.55 в
Вопрос. Что это дает?. Или мозги сами обучаются. В не зависимости от напряжения.
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Март 2019 - 20:59
Было такое, но найти не получается. Вроде компенсация износа графитовых дорожек (или от ТАЗ-ика точно не садился). На XX напряжение действительно около 0.5V.  ЭБУ начинает реагировать на показания ДПДЗ где-то с 0.7V (все что меньше - ХХ). От износа минимальное напряжение могло быть выше. Или бывало накрутят винт ДЗ (расковыряв заводскую пломбу), а это положение и на ДПДЗ влияет, тогда тоже напряжение под 0.7 подскакивать могло.
При нормальном ДПДЗ ничего не надо. А поменять его машинке "в почтенном возрасте" - благо (они 200 тык обычно ходят, потом ламели стачиваются до игл и продирают пленку).
— Можно баночку будущего?
Визуальный редактор
