Доброго времени суток, машина работала потом резко начала дергаться и заглохла все больше признаков жизни нету стартер крутит но жизни нету. Ошибка весит только одна.... грешил на блок управление ТНВД но у меня есть другой рабочий 100% покупал про запас )))) и проверял его когда с машиной было все хорошо, теперь вопрос куда копать с такой ошибкой и как вдохнуть жизнь в мотор?
ошибка p0216 не заводится
Отправлено 20 Март 2019 - 19:26
Бензин в машине есть?
поджечь?
проверить зажигание
в дизеле?
или вы все еще про костер и шашлык
Отправлено 21 Март 2019 - 14:58
в дизеле?
Упс, ошибочка вышла, сорян.
Тагды, поскольку я ни разу не дизелист, можете глянуть сюда http://forum.opel-cl...ye-dvigateli/ или вот сюда http://forum.opel-cl...ivnaia-sistema/
Может чего и найдете.
Отправлено 22 Март 2019 - 17:29
0352;0353;0443;0343;0303;0105;0130;0300;0304;1230;2106.подскажите с чего начать какие ошибки главные какие попутные заранее спасибо
#9
Отправлено 22 Март 2019 - 20:40
@Алексей 19750726, предохранители проверьте для начала.
потом смените свечи и блок катушек. далее по симптомам.
и лямбду первую смените на конец. ездить долго с горящим чеком не надо ![]()
Отправлено 24 Март 2019 - 10:38
Свечи проверил
как? чем? что показала проверка?
может ремень перескочить или провернуть коленвал
просто так, само по себе - не должно. проверьте метки. вопрос и отпадет
Отправлено 24 Март 2019 - 16:30
ставится КВ на ВМТ и совмещается метка на шкиве и на крышке. потом смотрится на метки РВ которая также должна совпадать на контрольную метку на крышке
Отправлено 25 Март 2019 - 11:01
А что такое КВ,ВМТ и РТ
Добрый день!
Судя по вашему познанию в устройствах машин Вам лучше будет, если Вы отдадите Вашу "ласточку" к понимающему специалисту. Не мучайте машину.
PS: Как Ваш вопрос относится к теме "ошибка p0216 не заводится" для меня вообще загадка.
Сообщение отредактировал chpl12: 25 Март 2019 - 11:02
