Датчик температуры двигателя
Сообщений в теме: 26
#1 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.8 МТ cosmo
Отправлено 25 Февраль 2019 - 17:51
Вечер добрый.
Возникла проблемка: завожу двигатель появляется предупреждение" АС выкл. высокая температура двигателя" и на глазах стрелка температуры подымается, при этом двигатель троит, пердит. После третьей попытки завести надпись перестала появляться ,а двигатель стал работать еще хуже. Если у кого было что-то подобное подскажите. Заранее спасибо.
@валера@
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 25 Февраль 2019 - 18:39
@@ВАЛЕРА@, уровень охлаждайки, термостат, датчик температуры.
#3 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 Февраль 2019 - 18:48
Уровень в норме .Даже если по малому кругу гоняет ,все равно слишком быстро температура взлетела . С полностью холодной (на улице 0 ) до 90 Градусов за минуту.
@валера@
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 25 Февраль 2019 - 18:50
Возможно, помпа или датчик. Сообщение о перегретом двигателе - оттуда. Машина считает, что очень горячо.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 25 Февраль 2019 - 19:16
смотрите цепь датчика температуры. принцип прибора простой, если сигнал упал на землю, то паказывает максимум. одновременно с этим идет коррекция смеси по показаниям датчика температуры. от этого и мотор работает не правильно.
  • @ВАЛЕРА@ сказал за это спасибо
#6 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 Февраль 2019 - 19:17
Возможно датчик. Сейчас сходил поэксперементировал. Двигатель холодный стрелка прибора кажет 90 градусов. С 3-го раза завел стрелка температуры начала плавать и упала до 50гр. По малому кругу вроде гоняет т.к. шланг на термостат и трубки на маслоохладитель (или он маслонагреватель не знаю точно) стали теплые. На холостых при нажатии на акселератор сильные провалы чуть ли не глохнет.
@валера@
#7 Валерий Сайкин
Валерий Сайкин
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Vectra B Caravan, Astra H Caravan, Zafira C Tourer, Insignia Limousine
Отправлено 27 Февраль 2019 - 18:15
Ты хочешь найти причину поломки и починить?
Там может быть что-угодно. У меня Турер 12 года , владею 2 года. Были похожие проблемы в марте прошлого года. Не знаю твой пробег , скорее всего пора менять многое.
Езжу на Опелях с 2004 г.
#8 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 Март 2019 - 19:37
Всем привет. Поменял сегодня датчик (брал GM за 814 руб.) машинка как новая заработала. Пробег у меня 111т.км. Буду надеяться ,что не придется долгое время многое менять.
  • ZafiTur сказал за это спасибо
@валера@
#9 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 01 Март 2019 - 20:00
Относительно быстро и не дорого решена проблема, и хорошо, не так как предрекали...
Сообщение отредактировал ZafiTur: 01 Март 2019 - 20:04
#10 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 01 Март 2019 - 21:06
@ZafiTur, так датчик и предрекали.  Ну ещё термостат и помпу.  Но, когда выяснилось, что уровень охлаждайки в норме, остался датчик.
@@ВАЛЕРА@, а что Вы поменяли за 111тык пробега? Многое? :)
#11 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 01 Март 2019 - 21:45
Я про
...скорее всего пора менять многое.
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 01 Март 2019 - 21:47
@ZafiTur, ааа..., тогда, конечно  :)
#13 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 Март 2019 - 23:22
Я первый владелец т.е. всю историю авто знаю точно. По подвеске не менял ничего. Под капотом: 1 модуль зажигания (но думаю он крякнул по моей вине т.к. про замену свечей забыл, первый раз свечи менял на 45т.км. второй на 100 т.км. когда и загнулся модуль, а именно катушка 2го горшка но и тогда авто на 3-х цилиндрах работало лучше чем с неисправным датчиком температуры) 2 часть термостата где находится клапан (не прогревалась до рабочей температуры) 3 разбирал сидушку не работал обогрев (дело оказалось в фишке в теме попогрея писал), 4 прокладки маслоохладителя (масло пошло в антифриз) да кстати брал оригинал ровно год проходили и масло погнало уже наружу сейчас взял чешские после замены отпишусь, 5 расходники по срокам (фильтра ,колодки, ремни).Все делаю сам единственное с чем повозился это ремень ГРМ т.к. первый раз это делал (пришлось 3 раза снимать и ставить).Ну вроде и все. Извините кого утомил. Да и звезда программы датчик температуры.
Сообщение отредактировал @ВАЛЕРА@: 01 Март 2019 - 23:24
@валера@
#14 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 02 Март 2019 - 11:19
@@ВАЛЕРА@, т.е., в целом, приличный результат  :)
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 02 Март 2019 - 14:00
Оффф
@@ВАЛЕРА@, обратил внимание, что Вы из Кандалакши. Был последний раз там в 17году, в июле (до этого- бессчётно :)). На Умбу. Ну и видел там, на станции, как водится в полседьмого, Турер. Думал глюк спросонья. Пока грузились в Шишигу посматривал - но хозяин не появился. Вас там много  с Турерами в Кандалакше? Или это Вы и были? :)
#16 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Март 2019 - 17:39
АКБ родной VARTA стоит. У нас в городе ТУРЕРОВ штук 6 наберется (коричневые, серые, белые).
Да сегодня поменял прокладки маслоохладителя так вот одна просто пересохла и превратилась почти в пластиковую, а остальные норм.
  • lpm61 сказал за это спасибо
@валера@
#17 Toksovo 47
Toksovo 47
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Tourer
Отправлено 27 Январь 2022 - 15:21
Подниму тему.
 Датчик температуры  где находиться ?
 На термостате или на радиаторе  ?
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 27 Январь 2022 - 15:43
@Toksovo 47 датчик температуры чего? Какой мотор?
#19 Toksovo 47
Toksovo 47
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Январь 2022 - 16:32
Мотор А 14 NET  140 л.с. бензин.
А проблема как у автор этой ветки
На холодную показывает +47. Заводиться но сначала троит немного.
Нашел датчик 55591002 но он идет на радиатор Еще обычно есть на термостате
Поэтому вопрос какой датчик _,?
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 27 Январь 2022 - 18:02
Показывает где? Просто температура для двигателя и для отображения на дисплее мультимедиа - это две разных истории.
