ГБЦ
В этой теме нет ответов
#1 valera479
valera479
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 31 Март 2019 - 23:29
Вот что откопал по поводу головы X20XEV http://wikimotors.ru/x22xe-z22xe/
X22XE/Z22XE/Y22XE
Мотор объемом 2.2 литра был создан на основе 2-х литрового X20XEV специально для более крупных автомобилей. Высота блока цилиндров X22XE была увеличена до 225.6 мм, внутрь него был установлен коленвал с большим ходом поршня (94.6 мм), более длинные шатуны (148 мм), а диаметр поршня остался прежним (86 мм). Компрессионная высота поршней X22XE — 30.4 мм. Весь этот набор дает 2.2 литра рабочего объема.
Новый блок накрыли головкой блока цилиндров от X20XEV. Диаметр впускных клапанов здесь 32 мм, а выпускных 29 мм, при этом толщина стержня клапана 6 мм.
