ошибка p0105
Сообщений в теме: 12
#1 zhe
zhe
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OAG 2000 X16XEL
Отправлено 08 Апрель 2019 - 21:42
На приборке ошибок нет, но борт. комп показывает ошибку - р0105 датчик абсол. давления во впуск. коллекторе неверные данные. Заменил этот датчик, ни чего не поменялось, в чём ещё может быть проблема?
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Апрель 2019 - 22:59
Остаётся проводка или ЭБУ.
#3 Андро2000
Андро2000
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra Bertone 1.8
Отправлено 12 Апрель 2019 - 13:42
Проверь коллектор на герметичность.
#4 zhe
zhe
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:25
Пробовал воздухом проверять, подсос есть на датчике, который на впускном коллекторе после фильтра, не знаю на что это влияет, вроде как подсос вначале и должен учитываться и был он всегда, до этой ошибки тоже. Коллектор думаю снять в последнюю очередь, т.к. время надо. Прозвонил проводку от датчика до эбу, всё в норме, на корпус тоже изоляция норм. А что с эбу может быть, там же всё внутри залито сплошняком изоляцией. Ошибки раньше такой не было, приехал поставил, простояла машина месяца полтора, завёл ошибка появилась. Сбрасываю при первом запуске опять появляется.
#5 TigirT
TigirT
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel astra G Z16XE
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 08:27
У меня точно такая же проблема, ошибка плавающая не могу понять отчего зависит
#6 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 16:44
от температуры зависимость проверь
#7 TigirT
TigirT
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Апрель 2021 - 10:02
от температуры зависимость есть, когда авто холодное то все норм, как только прогреется то начинает ошибка выпадать, грешу на блок управления двигателем
#8 TigirT
TigirT
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Июль 2021 - 08:48
Всем привет! Напишу решение проблемы с хэппи эндом! Все оказалось очень просто, полетели мозги к Вадиму Сорокину @Sorokin_Vadim на ремонт, Вадим сделал все в лучшем виде и теперь машинка шепчет!)
  • a.vorobyev91 сказал за это спасибо
#9 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель астра g, 1999года, универсал
Отправлено 02 Февраль 2022 - 16:35
Привет; я новичёк. Кто такой Сорокин Вадим и как к нему записаться?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 02 Февраль 2022 - 17:09
город значения не имеет?
#11 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 Февраль 2022 - 20:03
Какой город?
#12 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 02 Февраль 2022 - 20:09
его город. он в определенном живет
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 03 Февраль 2022 - 11:26
@Sorokin_Vadim - вас тут разыскивают
