Высокие обороты при переключении
акпп
В теме одно сообщение
#1 Supertrousers
Supertrousers
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel vectra c
Отправлено 20 Апрель 2019 - 20:03
Ребята, купил Vectra C (z22se)2003 на АКПП.
Список проблем по порядку )))
1. Первоначально были небольшие толчки и провалы при езде в гору. В коробке не хватало литра масла. Заменил масло в коробке, один сальник, толчки пропали, провалы пропали. Прошел месяц, сейчас поддон засирается маслом, уровень по щупу максимальный. На одной из передач обороты поднимаются до 5000, провал, толчок, переключение. Мастера смотрят, вздыхают. Один предлагает снять коробку чтобы смотреть турбокомпрессор (если не ошибаюсь в названии).
2. Снимал фары чтобы спрятать китайские блоки розжига. После подключения на место загорелась ошибка Неисправность автоматического наклона фар. Как убрать не знаю.
3. Ну и по традиции руль с восклицательным знаком, хотя гидрач работает без нареканий.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 21 Апрель 2019 - 21:38
снаружи в смысле?
Гидротрансформатор может?
Как убрать не знаю.
Проверить фишки и исправность датчика. Ну и прочитать ошибку полнее, там обычно пишется в чем именно неисправность.
Коды ошибок какие?
Темы с аналогичными тегами: акпп
