Opel Corsa C - Проблема с Противоугонкой и OBD - мотор не заводится
Сообщений в теме: 13
#1 nectis
nectis
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 11 Май 2019 - 22:46
Привет всем,
неделю назад перестал заводиться мотор выдает Р1612 и Р1613.
причём периодически проскакивает "счастье" и ошибка "сбрасывается" и получается завестись.
После поездки снова вылет :(
Попробовал подключиться на OBD Разъём - оказалось аппарат не может подключиться к БК!
При этом всё остальное работает,
Похоже кабель до IMMO и OBD разъёма
Кто-нибудь сталкивался? Знает где копать?!
Где-нибудь есть схема прокладки кабелей в Corsa C 2002 Z18XE ?
Заранее спасибо!
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 11 Май 2019 - 23:10
Р1612
Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
Р1613
Отсюда вывод, если ни каких не штатных противоугонок не стоит, нету автозапуска и левых сигнализаций, то надо смотреть что происходит - если со вторым ключом тоже самое, лезть в замок, смотреть на месте ли антенна приемника RFID. Подключена ли хорошо.
http://www.opel-club....ru/instr.html Вам нужен TIS
#3 nectis
nectis
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2019 - 01:38
Дело в том что одновременно нет связи моего OBD-II аппарата с БортКомпом!
как только они соединяются - сразу всё заводится :(
За ссылку спасибо, посмотрю...
#4 nectis
nectis
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2019 - 01:55
Да, никаких наворотов. Всё на Корсе штатное. Ну кроме музыки :)
может датчик положения коленвала?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 12 Май 2019 - 11:12
@nectis соединение с БК это вторичное. Вероятно отваливается вся шина
Конечно! И именно он дает ошибку по иммобилайзеру)))))))
#6 nectis
nectis
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2019 - 13:26
Получается он гдето внутри коротит?
Тогда по логике, если я его отсоединю, должна шина заработать...
Надо попробовать сейчас...
#7 nectis
nectis
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2019 - 18:50
Увы не прошло :(
Снял контакт с датчика, "педальным методом" продолжает показывать только две ошибки 1612 и 1613.
Должен же ещё что то показывать?
И связи OBD аппарата с БК тоже нет...
#8 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Май 2019 - 19:56
@nectis
Батарейку давно меняли в ключе ?!
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 12 Май 2019 - 21:20
Какого?
А с каким прибором и с каким БК пытаетесь связаться? На сколько помню, отдельного блока как БК, вообще не существует. Он опрашивается через мультимедиа.
#10 nectis
nectis
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Май 2019 - 01:46
Какого?
1) Датчик положения Коленвала
2) БК - борткомпьютер - который отвечает на диагностическом порту OBD - приборов 2 - один с Bluetooth и дальше на сотовый, второй с кабелем. 2 недели назад всё работало :(
3) С ключами это не связано - двери открываются и закрываются - пробовал заводить с 2мя разными ключами - батарейки работают
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 13 Май 2019 - 15:19
А он тут при чем, если ошибки по иммобилайзеру. С тем же успехом, могли резину бы на запаске поменять или протереть заднее стекло.
бортовой компьютер не отвечает за диагностику он лишь выводит данные, которые ему подаются с шины. Либо вы не то называете бортовым компьютером.
К иммобилайзеру это отношения не имеет.
А вот это уже более правильный подход, так как метка RFID находится в ключе, возле жала.
То есть, ваши приборчики вообще не видят ни один блок, я правильно понимаю? Даже ошибки не читаются?
#12 Blondinkakat
Blondinkakat
  • Автомобиль: Opel corsa D
Отправлено 08 Июнь 2024 - 10:31
Доброго времени суток! Машина Опель корса д, z10zer, МКПП. После высадки аккумулятора в ноль, вылетел ключ из иммо. С мозгами все норм, блок бсм поменяли, не могут заново прописать ключ. Все пины и кар пас все прописано. В чем может быть проблема? Как лечить?
Сообщение отредактировал Blondinkakat: 08 Июнь 2024 - 10:32
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 08 Июнь 2024 - 15:46
@Blondinkakat обычно, такого не происходит при просадке питания. Что именно у них не получается? Второй ключ есть? Как на него машина реагирует? Что в ошибках блоков?
#14 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Июнь 2024 - 18:24
@Blondinkakat, попробуй поискать по инету разные случаи, например тут
корса слабовата на просадку напряжений и твой случай не первый
