Тугой руль после замены жижи
Сообщений в теме: 7
#1 sanksanych
sanksanych
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 24 Май 2019 - 17:54
Уважаемые Астраводы, гуру, и самоделкины, прошу помощи в совете!
не че не предвещала беды все было хорошо, но вот я решил поменять жижу в ЭГУР trw2, снял обратку, слил, поставил на место залил FEBI 06161, прокачал и все; руль стал тяжелый, ну ладно думаю до лета покатаюсь и займусь, , ,
Все уже солнышко снег сошел, покупаю 2 бутылки PENTOSIN 4008849503016 т.к грешил на Febi,
сливаю, заливаю, завожу, промываю пару раз, заливаю прокачиваю результат тот-же.
Что случилось? в чем проблема? как лечится?
Opel Astra H 2008г
Сообщение отредактировал sanksanych: 24 Май 2019 - 18:00
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Май 2019 - 18:01
А насос-то работает?
#3 sanksanych
sanksanych
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Май 2019 - 11:43
насос работает, при повороте на полную обороты падают, op-com не видет, но руль как будто что-то тормозит, даже после поворота он сопротивляется что-бы выровнить обратно в прямое положения
Сообщение отредактировал sanksanych: 25 Май 2019 - 11:50
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Май 2019 - 12:51
попробуй слить масло совсем, погонять электроусилитель чуток на пустой системе, а потом опять залить правильное.
В принципе масло по феби не такое уж чтоб неподходящее для этих усилителей. Возможно просто совпало. Или грязь где-то попала и перекрыла канал масла.
#5 sanksanych
sanksanych
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Май 2019 - 13:37
у тоже склонен что грязь,что-то забила, но вот вопрос в эгуре (если снимать то рем комплект буду брать) или в рейки, (снимать проблема), а без жижи мотор гонять какой смысл?
и еще на холодную +5 на улице руль сильно сопротивляется, через пол часа уже легче( было сегодня)
#6 Artyler
Artyler
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 17 Июнь 2019 - 23:32
А без жижи ЭГУР будет работать, у него нет защиты какой нибудь?
#7 sanksanych
sanksanych
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Июнь 2019 - 07:12
думаю будет работать без жижи
#8 sanksanych
sanksanych
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Июнь 2019 - 07:21
со своей проблемой ездил к реечнику, говорит скорее всего рейка, когда жижу менял гдето грязь подняла и что-то забила, и сразу вопрос может ли в насосе что-то забить, а то рейка 15т. ремонт
